知识点:压缩机安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1) 压缩机在出厂时都充注了不同压力的保护性气体。
2) 压缩机在固定到底架时,必须有避震措施,如橡胶垫,减震弹簧等,固定螺栓有限位措施及防滑措施。
3) 吸气管的连接,排气管的连接
a) 在焊接时前将阀杆的柄紧螺栓拧松,全开阀门,并用湿毛由严密抱裹阀体。
b) 焊接时,将管内通上微弱的氮气,并将火焰以45°左右的角度指向接口的中上部,
c) 这样焊接出来的铜管缝口内焊材丰富、饱满、牢固、可靠。
d) 排气管的连接一般采用高银焊条,以增加焊点的韧度。
4) 压缩机安装必须水平,不同的压缩机有不同的控制管、线,详见压缩机安装说明。
推荐资料:
压缩机全套安装详图
https://ziliao.co188.com/d63210135.html
压缩机全套安装详图,15张图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
