土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 保温板的安装方法
保温板的安装方法
发布于:2022-10-17 11:24:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:保温板安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1) 先将底板下料,与墙板下部连接处切45°断面,处理多余泡沫,平整断面。
2) 板与板之间先用枪式发泡剂在承口面打上1/2个平面的发泡剂,卡好打上连接铆钉,接铆钉  间距不超过25cm,而且均匀,接头,弯头处铆钉距接口最远点不超过5cm。
3) 墙板与墙板的连接方式参照底板与底板间连接方式,墙板与底板间采用45°断面拼接。
4) 墙板90°拐角处,墙板间采用45°断面拼接
5) 库门的安装:在安装了第一个角板之后就应该开始安装库门,暂时采取在库板上承插连接铆固。由门的两边向后做墙板。
6) 顶板的安装:先将顶板两端多出不平的泡沫切平,与墙板上部连接处切45°断面,处理多余     泡沫,平整断面
7) 角铝的安装:要求平整,转角处切45°角拼装,距接头、转角缝口5cm,打铆钉铆固,铆钉与铆钉间距均匀并且不超过25cm。7、冷库外角做包边时,要求所有的缝口必须打胶密封,横包边的宽度大于所包库板的厚度,在转角时,以横包边压在立包角上,库内必须使用50×50的大角铝或圆弧铝。
8) 安装顺序①先定场地  ②放线  ③地上打角铝定位  ④拼装底板  ⑤墙板库门  ⑥角板顶板  ⑦安装角铝⑧清洁卫生
推荐资料:
埋地钢质管道防腐保温层技术标准
https://ziliao.co188.com/p62493614.html
手动金属遮阳卷帘大样图含保温层
https://ziliao.co188.com/d62426495.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
保温层的施工方法
  知识点:保温层施工 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1) 当防水防潮层做好后,要求保温材料紧贴楼层顶部,如果顶部严重不平或无法紧贴顶部,必须做平整及牢固的压条。因为上方无压条,当冷风机启动时产生强大的气流,很容易将保温材料的接缝撕裂。导致漏冷气,不保温。如果顶板跨度超过4M,必须加装夹板木梁等,使保温材料紧贴楼层顶部。 2) 保温材料的粘接,采用聚氨脂现场发泡粘接,局部接缝可用筒装发泡剂补粘。
