土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 保温层的施工方法
保温层的施工方法
发布于:2022-10-17 11:22:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:保温层施工
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1) 当防水防潮层做好后,要求保温材料紧贴楼层顶部,如果顶部严重不平或无法紧贴顶部,必须做平整及牢固的压条。因为上方无压条,当冷风机启动时产生强大的气流,很容易将保温材料的接缝撕裂。导致漏冷气,不保温。如果顶板跨度超过4M,必须加装夹板木梁等,使保温材料紧贴楼层顶部。
2) 保温材料的粘接,采用聚氨脂现场发泡粘接,局部接缝可用筒装发泡剂补粘。
3) 库门的安装,库门安装应与外墙平,先将门从门框上取下,用筒装发泡剂将门框固定在门洞里,固化后进行第二次粘接,直到库门四周所有缝口饱满充足。
4) 注意:门洞尺寸上下左右大于门框尺寸不得超过2cm。
5) 库体底部的安装:当墙体及顶部做好后,一般用切下的余料填满底部,再用散装发泡剂填缝,做好后用防水卷材铺平,接缝处用玻璃丝布或20cm宽的卷材及水性防水涂料或防水粘接剂处理,后满刷一层防水涂料,再做2cm厚水泥沙浆保护层,干结后,扎钢筋φ8,间距10~15cm,做混凝土6cm以上,干结48小时后,即可开机降温至0℃,24小时后可将温度降至-20℃
推荐资料:
埋地钢质管道防腐保温层技术标准
https://ziliao.co188.com/p62493614.html
手动金属遮阳卷帘大样图含保温层
https://ziliao.co188.com/d62426495.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库防水防潮层
知识点:冷库防水防潮 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能: 水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离子型沥青乳液混合构成,它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。 外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43%;耐热性(80℃.5h)无变化:
