土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库防水防潮层
冷库防水防潮层
发布于:2022-10-17 11:20:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷库防水防潮
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能:
水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离子型沥青乳液混合构成,它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。
外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43%;耐热性(80℃.5h)无变化:
粘结力不小于0.2Mpa;不透水性(动水压0.1~0.2 Mpa,0.5h)不透水;耐碱性:在饱和的Cal(Oh)2熔液中浸15d表面无变化;抗裂性(基层裂缝宽度≤2mm)涂膜不裂;涂膜干燥时间表干不大于4h,实干,不大于24h
防水层作法(基础及墙面平整):
1) 基层上刷一层涂料,待表面不粘手后;
2) 边刷涂料边铺贴第一层玻纤布,待表面不粘手后;
3) 刷一层涂料覆盖,待表面不粘手后;
4) 刷面层涂料或再铺贴第二层玻纤布。
玻璃丝布要求及施工方法:
1) 玻璃丝布要求密实度好、韧性好,一般使用8×8;
2) 玻璃丝布铺贴时,搭接长度不少于5cm;
3) 铺贴第二层时,其接缝必须与第一层错开20cm以上。
(二)丙纶卷材防水
防水层作法(基础清理修整找平后)
1、施工操作程序:
验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备粘接胶→处理复杂部位→铺贴复合卷材→检验复合卷材施工质量→保护层施工→验收。
2、按要求配制好粘接胶置水泥粘接剂:按体积,3份水+6份425#普通硅酸盐水泥+1份107或801建筑胶,混合搅拌均匀。
3、复合卷材施工:
复合卷材施工前必须找平层验收合格后、含水率在30~50%时即可进行防水层施工。
(1)复杂部位处理
防水层施工前,应按图纸要求做好复杂部位(阴角、阳角、冲洗管、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。
(2)复合卷材铺贴
复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3至12M找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。
铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到基层(找平层)和卷材对应的表面厚约1.0mm,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘贴接面排气压实,排出多余部分粘接胶。垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下而上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,厚度均约1.0mm
(3)接缝施工
接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。屋面防水用水泥胶接缝时,接缝与卷材粘贴可同时进行,两个粘接面同时涂胶,接缝满粘,胶层厚度为1.0-1.6mm,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8-1.0mm,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。用聚氨酯胶接缝时应在粘接胶固化后进行,具体操作方法:
翻起上层卷材,将胶涂在下层卷材上,涂胶应连续均匀,厚度在1.0mm左右,涂胶后粘合压实。翻起时应防止复合卷材与基层剥离。
a) 将粘接剂均匀涂刷在找平层表面,然后铺粘卷材。用橡胶刮板刮平,刮出多余空气,及粘接剂,使其充分粘合在一起。
b) 卷材与卷材平铺,其缝口另外用20cm宽的卷材和重新粘接。
推荐资料:
冷库地下室地板防水堵漏施工方案
https://ziliao.co188.com/p62968211.html
光伏逆变器室风电场svg室防水尘防潮通风一体化解决方案
https://ziliao.co188.com/zbd57370.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸汽喷射式制冷原理
知识点:蒸汽喷射式制冷 来源:网络,如有侵权,请联系删除  原理:  由锅炉供给的压力较高的水蒸汽(称为工作蒸汽)进入主喷射器中,在拉瓦尔喷嘴中绝热膨胀,利用这一高速汽流不断从蒸发器中抽汽,在其中保持较高的真空,即较低的蒸发压力。从制冷装置来的冷水,经节流减压后进入蒸发器,其中一部分蒸发并吸收其余水的热量而使之温度降低。降温后的冷水由泵输出,供给冷量之后反复使用。
