混凝土是当今建筑工程建设中的重要工程材料之一,其工程施工质量针对全部工程的工程施工质量都具备直接的危害。制订合理的工程施工方式,搞好安全技术交底,加强现场管理幅度,义务明确分工,使混凝土的质量明显提高,确保工程顺利开展。那么,混凝土出現问题要如何处理呢?
混凝土检测的方式
在各房子随机选择3根建筑钢筋混凝土楼板梁板和圈梁、构造柱等构件,选用JG-230型混凝土钻孔取样机钻取75的混凝土芯样,主要用于回弹法检测混凝土强度的调整 。依照我国建设工程标准化研究会规范《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)规定,待芯样试样自然干躁后,在万能试验机上直接精确测量混凝土的强度。
在各房子随机选择6根建筑钢筋混凝土楼板梁板和圈梁、构造柱等构件,选用回弹法检测结构混凝土强度。每一构件选择10个测区,用砂轮抛光混凝土表层后,每一测区布局16个测量点,用HT225B型混凝土回弹仪精确测量回弹值,接下来依据中华共和国国家标准《回弹法检测混凝土抗压强度》(JGJ/T23-2001)相关规技术规程定,确定各测区域混凝土测算强度(经混凝土芯样的调整 )。在这个基础上,统计分析构件各测区混凝土评测强度值的均值、均方差及较小值,依据技术规程确定各构件的混凝土抗压强度,并对各检测模块混凝土强度实行综合性鉴定。
强度不足的原因与处理对策
混凝土构件强度不足的原因可能有许多,重要原因有原料质量不达标、混凝土配合比不科学、工程施工执行与加工工艺不达标以及中后期保养不及时这些,相应措施重要以下:
1)充分利用和发挥混凝土的中后期强度:通常情况下混凝土强度与龄期提升正比,一般在干躁的自然环境下,3月龄期的混凝土强度是28天龄期混凝土强度的1.2倍,而1年龄期的混凝土强度是28天龄期混凝土强度的1.35至1.5倍。在检测数据显示强度间距设计规定差别较小,结构加荷時间相对性过晚的状况下,就可以采用加强保养的方法。
2)降低结构荷载:承载力能力降低是混凝土强度不足的重要主要表现之一,在结合经济性、适用性等要素后,可以考虑通过降低结构荷载的方法来处理。举例说明,应用轻质工程材料可以缓解建筑构造的自身重量,减少房屋建筑总体高度还可以减少荷载。
3)结构加固:在柱混凝土强度不足时,外包钢结构加固是合理的强度提高方法,或是采用螺旋式约束柱还可以实行结构加固。在梁构件强度不足时,运用建筑钢筋混凝土对梁构件加宽,运用预应力钢筋拉杆加固体系也可以提升强度。
4)挖掘潜力:解析验算可以合理发掘设计潜力,验算結果决定着是不是需要对于混凝土构件实行处理。当具体强度与设计规定相距不多时,受弯构件的反面强度也基础不会受到危害,根据验算結果提升荷载实验,可以合理验证构件是不是值得信赖,为此决定处理与否。
內部缺陷的处理方式
当混凝土构件存在內部缺陷时,灌浆法是切实可行的处理方式。灌浆用的原材料可以是一般的混合砂浆,还可以是改性材料混合砂浆,或是是膨胀混合砂浆等,具体挑选需要根据內部缺陷的详细情况来明确。因而处理內部缺陷的重要方法有下列二种:
1)挖除后回填:对于混凝土构件强度不足,同时又存在石料分散化不匀称的部位,在明确其具体位置与范畴后可以将缺陷周围疏松的混凝土凿掉,在其四周凿成垂直状。同时要留意在挖凿环节中尽可能的避免挖凿对周围混凝土造成损害,再依据缺陷架空深度来把控开掘深度。
2)选用水泥灌浆。当混凝土內部缺陷已比较严重到出現架空状况时,需要可以选用灌浆加固的方法处理,钻孔后实行灌浆,对于互不穿通的灌浆孔需要采用单孔的孔内循环灌浆方法;倘若串通孔则需要采用串联灌浆的方法,即在串通区域内由一侧向此外一侧灌浆。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:混凝土检测方式及缺陷修复
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋与砌块砂浆黏结锚固可靠性分析摘 要:分析了拉拔试验结果考虑砂浆的劈拉强度和相对锚固长度的影响,利用最小二乘法统计回归,得出光圆钢筋的特征强度值的回归公式,并在拉拔试验的结果基础上根据黏结锚固的极限状态方程和可靠性指标进行可靠性分析,验证了GB50003-2001《砌体结构设计规范》中关于配筋砌块砌体结构灰缝中钢筋锚固长度规定的安全性。最后,提出了钢筋在砌块专用砂浆中锚固长度的设计建议,为配筋砌块砌体灰缝中钢筋的锚固长度的确定提供了进一步的可靠依据。
