土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何提高混凝土的抗渗性
如何提高混凝土的抗渗性
发布于:2022-10-17 09:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 混凝土中掺入适量膨胀型,使混凝土具有微膨胀自应力,在钢筋限制条件下产生0.2~0.7Mpa的自应力,可以抵消由一混凝土干缩、温度等引起的自应力,从而提高了混凝土的抗渗及抗裂性能,达到了结构自防水的目的,增强了混凝土结构的整体性和耐久性,使大体积混凝土大面积浇筑成为可能。
混凝土抗渗对原材料的要求
一般对于大体积抗渗混凝土为降低水化热,减少混凝土裂缝,宜采用低水化9b,小收缩的矿渣水泥或者粉煤灰水泥。
粗骨料粒径在考虑泵送管径以及钢筋的筋距基础上,尽可能采用较大粒径和良好级配的石子,以1cm 石子为宜,从而减少水泥用量,降低水化热,避免混凝土裂缝产生。
细骨料除了要满足一般要求外,也应该用较大粒径的中粗沙,细度模数以2.5~2.8mm 为宜,以减少水泥及水的用量,降低水化热.提高混凝土的抗渗性能。
外加材料。一般混凝土中掺加适量的UEA 膨胀剂(8%~12%),或者HE 防水剂(4%~10%)。以起到微膨胀作用,从而调节收缩变形产生的混凝土裂缝。另外为避免混凝土裂缝的出现,通常要掺加水泥重量0.5%~3%的缓凝剂,以调节混凝土的凝结时间;为减少混凝土的用水量,一般要掺加适量的减水剂;为提高混凝土的可泵性减少水泥用量,降低水化热,遁常掺入16%~26%的粉煤灰或其它活性掺合料。
提高混凝土抗渗性的方法
1、选取合适的混凝土原材料和水灰比 。使用有加固,防渗效果的混凝土的添加剂,例如甲酸钙,聚丙烯网状纤维,防渗纤维等。1.工程用聚丙烯纤维:广泛应用于水利枢纽,水电站,河道,熟睡渠道的面板坝,导流洞等混凝土中。聚丙烯纤维的网状结构会在搅拌中得到破坏,形成单纤维,这些单纤维错综交杂,提高了混凝土的防渗漏性 2.甲酸钙的使用。缩短混凝土初凝时间 ,并且增强混凝土的稳固性。
①水泥:根据现有研究资料,在抗渗混凝土中应优先使用硅酸盐水泥,矿渣水泥必须采取相应措施后才可使用在抗渗混凝土工程中,这是由于矿渣水泥的泌水性较大,其泌水时在混凝土中形成通道,这对混凝土的抗渗性及强度都很不利。
②粗骨料:在混凝土中,粗骨料颗粒的下面容易形成空隙,颗粒愈大则形成的空隙愈大,对抗渗不利。
③砂率:混凝土中砂率不宜过大或过小。过大,这会使骨料的总表面积及空隙率增大,降低混凝土的流动性,造成施工振捣不密实,影响抗渗性。
④水灰比:根据现有研究资料,水灰比过大时,混凝土中的毛细孔愈多,当然渗水性就愈大。通常情况下,当水灰比小于0.6时,毛细孔多属于封闭的;当水灰比大于0.6时,则连续性的毛细孔显著增加,渗透性也变大。有试验资料证明当水灰比从0.6增加到0.63时,渗透性几乎将增大了一倍。因此,抗渗混凝土的水灰比不宜过大,一般应控制在0.6以下。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某铁路客运专线工程预应力混凝土梁实施性施工组织设计
特大桥移动模架实施性施工方案(混凝土灌注)
知识点:混凝土抗渗性
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土徐变和收缩有哪些区别
混凝土徐变 徐变:在长期荷载作用下,混凝土的变形随时间而不断增大的的现象。 混凝土内部的水泥凝胶体在外荷载作用下产生粘性流动,把压力传递给集料,使集料的变形逐渐增大,而导致混凝土的变形。混凝土内部的微裂缝在荷载长期作用下逐渐放大,形成宏裂缝。而导致混凝土变形,长期作用应力的大小。受荷时混凝土的龄期影响。受荷时混凝土龄期越短,混凝土中尚未完全结硬的水泥胶体越多导致徐变越大。 混凝土收缩 收缩:混凝土在空气中结硬时,体积会缩小。
