土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土徐变和收缩有哪些区别
混凝土徐变和收缩有哪些区别
发布于:2022-10-17 09:29:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土徐变
徐变:在长期荷载作用下,混凝土的变形随时间而不断增大的的现象。
混凝土内部的水泥凝胶体在外荷载作用下产生粘性流动,把压力传递给集料,使集料的变形逐渐增大,而导致混凝土的变形。混凝土内部的微裂缝在荷载长期作用下逐渐放大,形成宏裂缝。而导致混凝土变形,长期作用应力的大小。受荷时混凝土的龄期影响。受荷时混凝土龄期越短,混凝土中尚未完全结硬的水泥胶体越多导致徐变越大。
混凝土收缩
收缩:混凝土在空气中结硬时,体积会缩小。
收缩比膨胀要大得多,所以一般只考虑收缩。产生收缩的原因有干缩和湿缩。干缩就是水泥凝胶体本身体积减小,湿缩就是混凝土失水。
影响收缩主要因素是混凝土内部组成和外部环境。
徐变和结构使用阶段的外部荷载作用情况密切相关。外荷载产生的应力的大小将直接影响徐变的大小。外荷载对徐变影响占主导作用,因此可近似理解为没有外荷载即不考虑徐变影响。
收缩可认为是混凝土即使是不受外荷载作用下,也能对结构产生很大影响的不利因子。结构即使不受力它也会发生干缩或者湿缩。
如何减少混凝土徐变
对于普通混凝土,未水化水泥量的变化不大,其影响也小,主要考虑集料含量的影响。例如集料含量从65%增加到75%,徐变可减少10%左右。高性能混凝土比普通混凝土的集料体积少,只占65%~70%。但因水饺比很低,低到水泥完全水化的最低水灰比一下,故未水化水泥量不能忽视。矿物细掺料的掺入,能使限制水泥浆体徐变的未水化颗粒大大的增加。强度等级相同的高性能混凝土和普通混凝土相比,徐变的水平相差不大。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
混凝土桥梁收缩徐变计算的有限元方法与应用
钢筋混凝土柱收缩徐变分析
知识点:混凝土徐变和收缩
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装.pdf
成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装.pdf成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装.pdf成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装.pdf
