Keysight N9340B (Agilent) 手持式射频频谱分析仪为现场应用提供强大的功能、卓越的性能以建立现场测试的信心,以及卓越的可用性以提高现场工作效率。
Keysight N9340B(安捷伦)频谱分析仪的主要规格包括:
100 kHz 至 3 GHz 频率范围(可调谐至 9 kHz)
扫描时间:
10 ms 至 1000 s,跨度 1 kHz
全跨度 < 120ms
30 Hz 至 1 MHz RBW,按 1-3-10 顺序排列
VBW:3赫兹至1兆赫
SSB 相位噪声:< – 87dBc/Hz 在 30 kHz 偏移
幅度精度:±1.5 dB
–144 dBm 显示平均噪声电平 (DANL),带前置放大器(或 -124 dBm,不带前置放大器)
10 dBm 三阶截距 (TOI)
Keysight N9340B 的特性包括:
6.539;39; TFT 彩色液晶显示屏,适合室内和室外使用
4小时电池工作时间
通过 USB 和 LAN 端口上的 SCPI 进行远程控制
多语言用户界面:11种语言
一键式功率测量:通道功率、ACPR、OBW
频谱图
频谱发射掩模
安捷伦 USB 功率传感器支持
场强测量
AM/FM 和 ASK/FSK 调制分析(可选)
3 GHz 前置放大器(可选)
3 GHz 跟踪发生器(可选)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tix501便携式热像仪故障排除和线路检查 使用精确融合的红外与可见光图像轻松查看潜在问题 – 通过像素高达 500 万的可见光相机、高达 320 x 240 的分辨率(76,800 像素)和 3.5 英寸的 LCD 大屏幕。包含著名的 Fluke 诊断工具,如 Fluke Connect? 软件,以便进行数据共享、存储、深入分析和报告。 PTi120、TiS20 、TiS60 预防性维护和分析 利用 MultiSharp? 多点对焦实现远近物体的清晰而精准的对焦,或利用 LaserSharp? 激光自动对焦以激光速度和准确性对焦指定目标。在 3.5 英寸或 5.7 英寸 640 x 480 LCD 触摸屏上轻松浏览菜单和查看图像。使用可选的 2 倍或 4 倍长焦镜头或广角智能镜头充分释放您的热像仪的潜力,无需校准。
