土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tix501便携式热像仪
Tix501便携式热像仪
发布于:2022-10-14 11:20:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
故障排除和线路检查
使用精确融合的红外与可见光图像轻松查看潜在问题 – 通过像素高达 500 万的可见光相机、高达 320 x 240 的分辨率(76,800 像素)和 3.5 英寸的 LCD 大屏幕。包含著名的 Fluke 诊断工具,如 Fluke Connect? 软件,以便进行数据共享、存储、深入分析和报告。
PTi120、TiS20 、TiS60
预防性维护和分析
利用 MultiSharp? 多点对焦实现远近物体的清晰而精准的对焦,或利用 LaserSharp? 激光自动对焦以激光速度和准确性对焦指定目标。在 3.5 英寸或 5.7 英寸 640 x 480 LCD 触摸屏上轻松浏览菜单和查看图像。使用可选的 2 倍或 4 倍长焦镜头或广角智能镜头充分释放您的热像仪的潜力,无需校准。Tix501 2.jpg
Ti300 、Ti401 PRO、Ti480 PRO、TiX501、TiX580
近距离和远距离热成像
利用 SuperResolution 和高达 310 万的像素清晰地查看目标中的细节。使用可转动 240° 的铰接式镜头在难以接触的物体上下和四周进行检查。在平板电脑般的大屏幕上轻松查看、编辑和分析图像以及为图像添加附注。获得高级分析,如流式红外数据和趋势分析。TiX1000、TiX620
非制冷气体泄漏检测
获取根据 70 年工业经验而制造的红外热像仪。现在,这些非制冷热像仪具有危险气体检测和全面的红外功能,它们可利用创新技术检测中大规模泄漏。Ti450 SF6
主要特性
借助高达 640 x 480 分辨率的图像,查看图像中的小细节和更快地发现异常现象。
拍摄近焦和远焦图像。可互换智能镜头不需要校准,为您提供在几乎任何环境下进行检查所需的多功能性和图像质量。
轻松查找细微的温度差异,具备先进的热敏性。
产品概述: Fluke TiX501 热像仪
捕获完成可靠性检测、作出工业维护决策、执行建筑物诊断测试和故障排除所需的高清晰度热图。使用可旋转 240 度的清晰屏幕,在不方便或难以触及的区域毫不费力地工作。即使在拍摄头顶图像以及拍摄难以接近目标的上方、下方和周围图像时,这种人体工学设计也让您可以灵活地将热像仪固定在一个舒适的位置。利用软件的分析和报告功能提供资产标记、流式传输红外数据、趋势分析和远程热像仪操作。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
首台国产KAWAI大腔体HTHP压机成功交付
9月底,洛克泰克车间门口热闹非常,大卡车,叉车,吊车轰隆隆的忙不停。 原来是洛克泰克公司生产的一个重达10吨的1000吨大腔体压机,今天要出发去见它的主人啦~      那这个设备,为啥要举这么高呢?  跟车间负责人沟通后得知,由于仪器本身太重,输运的大卡车车身较高,同时要保护好厂区地面,所以用吊车是最好的办法,可以一次就把设备放到大卡车承重最好的位置。
