土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ MSV 自卸拖车——日本东京港海底隧道坑内物资运输方式介绍
发布于:2022-10-17 09:06:17 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
日本东京港隧道采用1台直径12.2m的土压盾构施工,因采用SENS浅覆土始发工艺而受到关注。今天,小编想带大家介绍一个这个工程的坑内物资运输方式。我们一起来看看吧~~~
工程概况
东京港海底隧道全长约1.9km,包括始发接收基坑、明挖段、盾构段。其中,盾构段全长约1.3km。
由于盾构始发基坑和大井一侧引道明挖段同时施工,所以在明挖段可以配置后续台车,同时也可通过车辆从地面向坑内搬入资材和运出渣土。
物资搬运方案
基于东京港海底为浅覆土(0.5~0.7D)盾构施工隧道,因此需设置与浮力对抗的重量附加部件等。
搬运物品一览表
在以往工程中,由于物资搬运和渣土运输耗时较长,需将盾构机的掘进速度控制在约35mm/min以下。盾构每推进1环,需要37辆翻斗车进行物资及渣土的运输。期间还需协调车辆在隧道内掉头等事宜,耗费人力物力的同时也损耗不少时间。
为了提升搬运效率,在东京港隧道中采用MSV搬运管片的物资,采用自卸拖车搬运渣土。
搬运方法和搬运次数表
(与以往工程的比较)
实际施工效果
1)东京港隧道盾构 平均 掘进速度45mm/min(最快55 mm/min),相比以往的盾构平均掘进速度(31 mm/min),提升了约45%,项目提前3个月完成。
2)对运输车辆经费也进行了对比。其中,自卸拖车相比翻斗车的费用节省了不少,但MSV费用较为昂贵,车辆费用整体高出1.5%。
3)与以往工程方式相比,通过减少资材、挖掘污泥的搬运次数,降低了约16%的CO 2 排放量。
4)最初使用MSV搬运管片、重量附加部件、口子件时,由于初始设定值不好和螺栓紧固扭矩不足等原因,导致故障频发。在今后的工程中,可以通过这次经验,更加高效地应用MSV台车。
一般采用 MSV 运输,可提升工程施工效率,实现快速施工。 MSV 台车目前已在国外多个项目中进行了应用:新西兰 Waterview 连接线、澳大利亚 Snowy 2.0 抽水蓄能工程、日本横滨西北线等。
隧道工程
2.96 万条内容 · 282 人订阅
上海市域崇明线直径13.5m“申崇号”盾构机下线
7月30日 上海市轨道交通市域线崇明线 一期工程项目 直径达13.5m的盾构机 “申崇号” 于广州正式下线     盾构机参数
