土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 相邻卫生间花洒可不可以连接一条等电位线
相邻卫生间花洒可不可以连接一条等电位线
发布于:2022-10-17 08:14:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
相邻两个卫生间其中一个卫生间有等电位箱,一个花洒接入等电位线了,另一个卫生间的花洒防漏电保护线可不可以连接到前面那个花洒的线上?
  • 克里斯蒂亚刘能
    可以的,从等电位联结的原理上理解是可以的。
    2022-11-25 16:39:25
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
管线布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,哪个条纹载明了这个规定?
请教各位:    管线布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒。两个拉线点之间的距离应符合以下要求:      无弯的管路,不超过30米,      两个拉线点之间有一个弯时,不超过20米,      两个拉线点之间有两个弯时,不超过15米,     两个拉线点之间有三个弯时,不超过8米。
