土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 管线布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,哪个条纹载明了这个规定?
请教各位:
   管线布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒。两个拉线点之间的距离应符合以下要求:
     无弯的管路,不超过30米,
     两个拉线点之间有一个弯时,不超过20米,
     两个拉线点之间有两个弯时,不超过15米,
    两个拉线点之间有三个弯时,不超过8米。
上述的规定在哪个规范的哪一条哪一款中载明的?
谢谢!
全部回答(2 )
  • 克里斯蒂亚刘能
    民用建筑电气设计标准 GB 51348-2019 8.3.6 当金属导管布线的管路较长或转弯较多时,宜加装拉线盒(箱),也可加大管径。 条文解释:8.3.6 当线路较长或弯曲较多,如按规定的电线总截面和导管内截面比值选择管径,可能造成穿线困难,在穿线时由于阻力大可能损坏电线绝缘或电线本身被拉断。因此,应加装拉线盒(箱)或加大管径。
    2022-11-25 16:47:25 来自 PC 评论 举报
  • 杜钧
    好像是 民用电气设计规范8.3.6条
    2022-10-05 17:34:05 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
