土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 气流组织分类
气流组织分类
发布于:2022-10-16 23:09:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:气流组织分类
来源:网络,如有侵权,请联系删除
房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。目前,常见的气流组织形式有:
1 侧送风  侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。
它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。
2 散流器送风 散流器送风可以进行平送和侧送。它也是在空气回流区进行热交换。射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。它适用于设置顶栅的房间。
3 条缝送风  通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。温差和速度变化较快,适     用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝
送风。
4 喷口送风  经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。 工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。
5 孔板送风  利用顶栅上面的空间作为静压箱。在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。回风口设在房间下部。孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许波动较小的场合。
推荐资料:
某火车站高大空间气流组织模拟设计方案
https://ziliao.co188.com/p63304477.html
变风量空调系统末端、消声及气流组织
https://ziliao.co188.com/p62862576.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
单法兰限位伸缩接头的工作原理?
单法兰限位伸缩接头的压力范围一般为0.6mpa-32.0mpa,单法兰限位伸缩接头作为安装在压力管路中的主要承压件,同时对单法兰限位伸缩接头起保护套作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈刚丝或钢带进行编织,这样就可以避免破裂,断裂的情况发生。单法兰限位伸缩接头密封型式采用压盖压紧楔型密封圈,使密封圈内径紧压在连接管外圆上,密封面斜面紧贴本体斜面,从而达到密封的效果。密封结构简单、可靠,依靠密封圈的弹性变形,保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移时而没有泄漏。单法兰松套限位伸缩接头具有限位机构。单法兰限位伸缩接头依靠螺栓螺母与法兰固定压紧达到限位的作用,可防止管道在外部作用力及热胀冷缩引起的内部作用力较大时,拉脱伸缩接头,造成不必要的管道泄露事故。
