土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 单法兰限位伸缩接头的工作原理?
单法兰限位伸缩接头的工作原理?
发布于:2022-10-13 11:41:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
单法兰限位伸缩接头的压力范围一般为0.6mpa-32.0mpa,单法兰限位伸缩接头作为安装在压力管路中的主要承压件,同时对单法兰限位伸缩接头起保护套作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈刚丝或钢带进行编织,这样就可以避免破裂,断裂的情况发生。单法兰限位伸缩接头密封型式采用压盖压紧楔型密封圈,使密封圈内径紧压在连接管外圆上,密封面斜面紧贴本体斜面,从而达到密封的效果。密封结构简单、可靠,依靠密封圈的弹性变形,保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移时而没有泄漏。单法兰松套限位伸缩接头具有限位机构。单法兰限位伸缩接头依靠螺栓螺母与法兰固定压紧达到限位的作用,可防止管道在外部作用力及热胀冷缩引起的内部作用力较大时,拉脱伸缩接头,造成不必要的管道泄露事故。IMG20200914152210.jpg
单法兰限位伸缩接头具有很好的刚性和韧性,这在使用时发挥了作用,既能承受负荷又能抵御压力,输送工业用料。单法兰松套限位伸缩接头可以通过掺混其他高聚物,来尼龙树脂管的吸水性,提高制品的尺寸稳定性,以及低温脆性、耐热性和耐磨性。从而,适用各种不同要求的用途。因为单法兰松套限位伸缩接头具有良好的耐油、耐热、耐老化性能,管体结合紧密,承受压力高,抗屈挠、脉冲性能优越,适用介质范围广,能在-40℃— 150℃范围内输送具有一定压力和温度的石油基液体、水基液体、气体等介质,主要应用于煤矿、石油、冶金、化工、船舶、运输、工程机械等行业的机械化、自动化液压系统中。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
土建施工与风机盘管加新风系统安装配合
风机盘管加新风系统安装需要土建配合的内容: (1)风机盘管应在建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完后进行安装。 (2)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。 (3)明装托、吊卡件必须在安装层的结构顶板完成后进行;立管安装应在主体结构完成后进行;支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。
