知识点:集中空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
集中式空调系统是迄今为止最为典型、应用最为广泛的系统,图2.1给出了一般集中空调系统示意图。它是指集中制冷(供热),又集中处理空气,然后将处理好的空气通过风道用风机送至各空调区域。这类空调通常做成大型系统,由大型的冷站(如溴化锂吸收式冷水机组)、空气处理机组、送回风道及风机组成。集中空调系统一般由以下三部分组成。
图2.1集中空调系统示意图
1)空气处理设备(空气处理机组)。它是对空气进行过滤和各种热湿处理(加热、加湿、冷却和减湿)的主要设备,使室内空气达到预定的温、湿度和洁净度。
2)空气输送设备。它包括送风机、回风机、风道系统以及装在风道上的风量调节阀、防火阀(排烟阀),消声器、风机减震器等。空气输送设备将经过处理的空气,按照预定的风量要求输送到各个空调房间,并从房间内抽回或排除一定量的空气。
3)空气分配设备。它是指设在空调房间内的各种类型的送风口(例如百叶风口、散流器)和回风口。作用是合理的组织室内气流,以保证工作区(通常是指离地面2m以下的空间)内具有均匀的温度、湿度、气流速度和洁净度。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62367086.html
https://ziliao.co188.com/d37307212.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
伸缩接头的主要作用是什么?大多数人对于伸缩接头并不是很了解,其实这个零件是非常常用的,只是不经常出现在生活中而已,这个零件能够做的事情是很多的,加上具备了安装简单并且使用方便的优点,同时也可以为管道带来不错的使用效果,增加了管道的使用寿命,并且对管道能够起到保护的效果,所以现在安装管道的时候,是会将这个零件也以前安装上去的,这样也是不错的做法的。在使用的用途上,这种零件是为了能够让管道还有在设备的连接上能够更加的简单而存在的,使用以后是可以给管道增加很不错的位移量的,而增加了这些位移量后,可以帮助管道获得满意的工作性能,其次也是可以为管道做到保护的效果,是非常好用的的零件。
