土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 多房间空调系统划分原则
多房间空调系统划分原则
发布于:2022-10-16 22:44:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
知识点:多房间空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
对多房间空调系统划分的原则
项目
空调系统合并
空调系统分设
温度波动≥±0.5℃
或
相对湿度波动≥±5%
1.各室邻近,且室内温湿度基数、单位送风量的热湿扰量、运行时间接近时;
2.单位送风量的热扰量虽不同,但有室温调节加热器的再热系统。
1.房间分散;
2.室内温湿度基数、单位送风量的热湿扰量、运行时间差异较大时。
±0.1~0.2℃
恒温面积较小且附近有温湿度基数和使用时间相同的恒温房间时
恒温面积较大且附近恒温房间温湿度基数和使用时间不同时
清洁度
1.产生同类有害物质的多个空调房间;
2.个别房间产生有害物质,但可用局部排风较好地排除,而回风不致影响其他要求洁净的房间时。
1.个别产生有害物质的房间不宜与其他要求洁净的房间合一系统;
2.有洁净等级要求的房间不宜和一般空调房间合一系统。
噪声标准
1.各室噪声标准相近时;
2.各室噪声标准不同,但可作局部消声处理时。
各室噪声标准差异较大而难于作局部消声处理时
大面积空调
1.室内温湿度精度要求不严且各区热湿扰量相差不大时;
2.室内温湿度精度要求较严且各区热湿扰量相差较大时,可用按区分别设置再热系统的分区空调
1.按热湿扰量的不同,分系统分别控制;
2.负荷特性相差较大的内区与周边区,以及同一时间内须分别进行加热和冷却的房间,宜分区设置空调系统。
推荐资料:
基于神经网络的房间空调器控制系统
https://ziliao.co188.com/p105023.html
变风量系统空调房间建模与特性参数估算
https://ziliao.co188.com/p62340535.html
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调系统的基本组成部分
知识点:空调系统组成 来源:网络,如有侵权,请联系删除        1.空调房间或空调区 空调房间对温度和湿度的要求,通常用空调基数和空调精度两组指标来规定。空调基数是指室内空气所要求的基准温度和基准相对湿度,空调精度是指在空调房间内温度,相对湿度允许的波动范围。 例如在 N=20±1?C和 N=50±10%中,20?C和50%是空调基数,±1?C和±10%是空调精度。
