土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调系统的基本组成部分
空调系统的基本组成部分
发布于:2022-10-16 22:42:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
知识点:空调系统组成
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.空调房间或空调区
空调房间对温度和湿度的要求,通常用空调基数和空调精度两组指标来规定。空调基数是指室内空气所要求的基准温度和基准相对湿度,空调精度是指在空调房间内温度,相对湿度允许的波动范围。
例如在 N=20±1?C和 N=50±10%中,20?C和50%是空调基数,±1?C和±10%是空调精度。
空调系统根据服务对象的不同,可分为工艺性空调和舒适性空调。工艺性空调是为工业生产或科学研究服务的空调,其室内空气参数主要是按照生产工艺或科学研究对工作区温、湿度的特殊要求确定,同时兼顾人体热舒适的要求。而舒适性空调的任务是创造一个舒适的室内空气环境,其室内空气参数主要是根据满足人体热舒适的需求确定,对空调精度没有严格的要求。
2.空气的处理设备
由各种对空气进行加热、冷却、加湿、减湿、净化等处理的设备组成。
3.空气的输送和分配设施
主要由输送和分配空气的送、回风机,送、回风管,送、回风口等设备组成。
4.处理空气所需要的冷热源
指为空气处理提供冷量和热量的设备,如锅炉房、冷冻站、冷水机组等。
5.消声和减振设备
消声和减振设备有消声器和减振器等。
推荐资料:
怎么估算冷冻水泵扬程-闭式空调冷水系统的阻力组成
https://ziliao.co188.com/p62489337.html
列车空调系统的组成图
https://ziliao.co188.com/d63230930.html
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调通风拆除要点
知识点:空调通风拆除 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、回收制冷剂必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,,再转一分钟,关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。)也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。
