土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调通风拆除要点
空调通风拆除要点
发布于:2022-10-16 22:31:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
知识点:空调通风拆除
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、回收制冷剂必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,,再转一分钟,关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。)也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。
2、拆室内机制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。
3、拆室外机拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。
推荐资料:
无锡某电影院空调、通风、防排烟全套图纸
https://ziliao.co188.com/d51844460.html
科技集团四层中央厨房空调通风、厨房工艺用蒸汽图纸
https://ziliao.co188.com/d44576775.html
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净实验室对空调通风系统的选型
知识点:空调通风系统的选型 来源:网络,如有侵权,请联系删除   用于洁净实验室的空调通风系统有两类,一类是集中式、一类是分散式。前者适用于集群式、多房间、多要求、多功能的洁净实验室,优点是便于管理,远离噪声、降低成本。后者适用于规模较小的洁净实验室或有着单独特性要求的实验室,优点是控制精细、针对性强。   3.1 选型原则一定要满足净化要求   在选型实际中,人们往往会根据资金、能耗来选择空调的类型,忽略了选型的根本是为了满足需要,满足净化标准要求。
