知识点:空调通风系统的选型
来源:网络,如有侵权,请联系删除
用于洁净实验室的空调通风系统有两类,一类是集中式、一类是分散式。前者适用于集群式、多房间、多要求、多功能的洁净实验室,优点是便于管理,远离噪声、降低成本。后者适用于规模较小的洁净实验室或有着单独特性要求的实验室,优点是控制精细、针对性强。
3.1 选型原则一定要满足净化要求
在选型实际中,人们往往会根据资金、能耗来选择空调的类型,忽略了选型的根本是为了满足需要,满足净化标准要求。
在选型之前,一定要领会净化实验室的用途和实验内容、实验仪器设备、实验对象对空气参数和环境要求的具体事项,然后有的放矢地提出有针对性的净化标准,应该考虑的内容要包括:实验室的面积、楼层高度、实验室的总高度和净化实验室围护后的高度;希望达到的温度、相对湿度、风速、静压、静压差等;实验室内要求的洁净等级、噪声标准、无菌要求等等,综合考虑这些因素后,提出一个适宜的资金要求,从而确定空调通风系统的具体形式和类型。
3.2 空调通风系统的选择既要量力而行又要酌情而动
洁净实验室之所以洁净,是因为首先使用特殊的工艺阻隔空气与使用空间的自由交流,然后借助于人工的方式把空气处理之后输送到使用空间,当然这里既要输送新风也要输送浊风,所谓浊风就是把使用空间内的空气输送给外界经过处理后使之成为洁净的空气重新输送回使用空间。
其原理可以用下面的流程图来简示:空气气流→初效空气处理→空调→中效空气处理→风机送风→净化管道→高效送风口→洁净室→带走尘埃→回风夹道→新风、初效空气处理。
用于洁净实验室的空调通风系统主要由空气处理设备、粗高中效过滤器、空气输送设施和局部净化设备组成,这些设备类型各异、作用不同。
3.2.1空气处理设备:
空气处理设备一般是由空调器(AHU)、新风机组(MAU)和循环机组(RAU)组成的一整套机组,是空调净化系统常用的空气热湿交换和空气净化处理设备。
适用于具有一定规模的净化实验室,但要求其他过滤器和净化装置的整体配合,投资相对较高。比较小型的实验室空气处理装备是采用分立式的小型设备组成,例如把冷暖空调机作为冷热源,对空气进行温度湿度的简单处理,然后配备风机过滤器单元(FFU)对空气进行洁净处理,是一种比较简易的净化方案。
3.2.2各类空气过滤器:按过滤器对空气处理的效率、阻力、容尘量等性能进行
分类,可将过滤器划分为粗效、中效、高效、亚高效、高效和超高效六大 类。每种过滤器对尘埃微粒的处理能力不一样,因此它们被应用在各种不的功能段上,如果选用正确、使用合理就能使之发挥作用,否则,就会适得其反。
3.2.3风机和送风管道:送风风机一般设在空调机组内,要根据整体管道和空调
通风量选择风机,压头较大虽然可以满足克服系统阻力的要求,但会增大能耗和噪声,较好的选择是考虑变频风机,这可能会增大投入但可以使送风量依系统阻力变化自动调节,并且可以做到节能降噪。送风管道要做好保温和降噪,必要时应加增消声装置。
3.2.4局部净化设备:包括风淋室、自净器、洁净工作台和电子灭菌装置等
风淋室是在洁净实验室入口处单独设置一个局部洁净室,当打开风淋室的门进入到风淋室后,经过中效和高效过滤器过滤的空气气流,其速率会达到≥25m/s的高速,则进入实验室的人员和设备表面附着的尘埃微粒会被吹落净化,是洁净实验室的必备设施。其他局部净化设备要根据不同的净化要求和实验室类型酌情选择。
推荐资料:
某六层房管所空调通风系统图
https://ziliao.co188.com/d62669280.html
南方某制药厂整套洁净空调通风系统cad施工图
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化实验室对空调通风系统的要求知识点:净化实验室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 为了使洁净实验室室内保持所需要的温度、湿度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气,就需要一整套设备对空气进行处理,并不断送入室内,又不断从室内排出一部分来,这一整套设备就构成了洁净空调系统。 2.1 空调系统应能够对洁净实验室的净化等级参数进行综合控制
