知识点:交流汇流条
故障现象
某日短停上客后换电出现AC ESS BUS FAULT. 测试确认为真警告,不放行,需停场排故。
排故措施
地面对调确认为9XH继电器故障,9XH继电器航材无件,航材AOG寻件完成更换,测试正常。
结论或建议
应熟悉主交流汇流条卸载故障的处置预案,快速判断故障是否为假信息,准确定位故障件。
系统原理:交流主汇流条原理概述
A320机型的电源系统分为AC1、AC2两个并联的交流汇流条。同时,空客将最主要的供电部件汇总由一个特殊的汇流条AC ESS汇流条供电,正常情况下AC ESS是由AC1供电的,当AC1不能向它供电时,头顶板的AC ESS FEED按钮FAULT灯亮,必须按压此按钮将其转换为AC2供电(此时按钮的ALTN白灯亮)。在AC ESS汇流条的分支中有一个AC ESS SHED汇流条,空客将相对次要的部件汇总由其供电。
在空中,当所有主发电机不可用,并且应急发电机还没有工作时,1,2号电瓶分别向交,直流主汇流条供电。这只是一个暂时的状态,主要是指冲压空气涡轮释放过程中或应急发电机不可用时。
当应急发电机输出参数正确后,应急发电机才开始连入电网向交流和直流主汇流条供电。当飞机速度小于100节后,应急发电机不再工作,电瓶再次向交,直流主汇流条供电,且直流电瓶汇流条恢复供电。当飞机速度小于50节,交流主汇流条从静变流机上脱开。
排故逻辑:真假警告判断
1、指导机组按照以下程序操作:
(a)接通MCDU1;
(b)在25VU通过ANN LT电门做灯光测试。
2、根据测试现象做出判断:
(a)MCDU1没有供电并且在25VU通过ANN LT电门做灯光测试,在面板35VU上,IDG1、IDG2、GEN1、GEN2和GALLEY按钮电门不亮,判断为真警告。
(b)MCDU1正常供电并且在25VU通过ANN LT电门做灯光测试,所有的指示灯光都亮。判断为假警告。
真警告35VU实拍图
假警告35VU实拍图
排故逻辑:可能故障件
1、若判断为真警告,根据TSM,最可能的故障件为8XH和9XH继电器,这两个继电器均为主交流汇流条的接触器,可以通过与其他飞机对调快速判断。
2、若判断为假警告,根据TSM,最可能的故障件为7XH继电器,可以通过与其他飞机对调快速判断。
当交流主卸载汇流条正常供电时,它通过给继电器7XH通电连接一个地信号给SDAC,此时飞机上不会有任何关于该汇流条的显示;当交流主卸载汇流条断电(真警告)或7XH本身或其本身的供电线路断电(假警告)时,SDAC未接收到该接地信号,它将此信息输出给FWC,这样在上ECAM会有“AC ESS SHED”故障信息,下ECAM的电源页会有琥珀色的SHED 显示。
免费3人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电推进飞机的高压线缆问题知识点:飞机电缆 凡事都有需求,尽管它可能只是规划出来的: NASA涡电概念NX-3 高压混合动力电推进概念 一方面随着电气化的逐渐深入和升级,未来的飞机将需要大于10MW的动力; 另一个方面高压、三相、AC、变频(400-4000Hz),电压的平均值为10KV,最大电压为20kv,是高功率所带来的的必然需求。
