土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电推进飞机的高压线缆问题
电推进飞机的高压线缆问题
发布于:2022-10-16 18:05:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:飞机电缆
凡事都有需求,尽管它可能只是规划出来的:
NASA涡电概念NX-3
高压混合动力电推进概念
一方面随着电气化的逐渐深入和升级,未来的飞机将需要大于10MW的动力;
另一个方面高压、三相、AC、变频(400-4000Hz),电压的平均值为10KV,最大电压为20kv,是高功率所带来的的必然需求。
功率和频率的组合使高压成为一个独特的应用空间,传统的高压电缆技术不适用于传统的高空作业。
技术挑战:局部放电和电晕
在高空,两个金属导体之间放电的最小电压约为327 V。在400 Hz时,最小电压降至230 V从而会发生电压击穿。此外,电气绝缘中的空隙、缺陷和污染物可能会经历被称为强化局部放电。
微多层多功能电绝缘(MMEI)
NASA高压环境室
NASA团队在发明、专利、会议论文、演讲和期刊文章方面对于高压线缆取得了不错的进展:
?证明了耐用、重量轻的复合导体的概念,重量减少了约25%至30%,强度比铜或超过铜的性能。
?开发的HV MMEI电气绝缘显著优于SOA Kapton,厚度减少98%,电压击穿性能增加约91%。
?目前正在开发2个动力传输MMEI原型。
?NASA仍然在持续开发独特的高压测试能力。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
  • 额我确认
    额我确认 沙发
    不错的文章
    2022-11-04 14:44:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
谈谈线束固定的具体形式及系统选型要点
知识点:组合线束 1 线束固定的种类 线束固定 设计是线束布置走向设计中很重要的一项,其主要形式主要有扎带、卡扣、支架这几种。 1.1 扎带 扎带是 线束固定 防护材料中使用最多的,以PA66材质为主,线束中大部分的固定都是用扎带来完成的。 扎带的作用是紧固线束,并使其牢固可靠地固定在车身钣金孔、螺栓、钢板等部位,防止线束震动、移位或与其它部件干涉而损坏线束。
