知识点:双件数片断路器
断路器是一种用于安全保障的电器产品,微型断路器又称MCB。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机实行保护,当线路发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
在低压配电系统中,断路器用来代替过去常用的保险丝和刀开关。断路器具有自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,在很多配电箱中,低压断路器已经取代了熔断器,因为熔断器是一次性的,一旦熔断器熔丝烧断就得重新更换熔丝,增加了维护成本。而断路器的保护是采用跳闸形式,在排除故障以后只需要通过合闸动作就能恢复正常供电,在维护和恢复上比熔断器方便许多。
断路器的工作原理是利用双金属片向上的热膨胀和弯曲触发杠杆,使断路器跳闸,实现过载保护。过载保护有一定的时差。当线路发生短路和严重过载状况时,电流通过感应线圈产生强烈的磁场,推动杠杆迅速跳闸。
如果欠压后电能跟不上,电压就会降低的很厉害,根据P=UI公式可知,U变小,I会变大,U越小线路上电流I会越大。根据焦耳定律,电流上升越厉害,线路上器件发热量就越多,器件温度会越来越高,可能导致起火等事故。因此,线路有必要设置一个临界电压,在线路电压下降到这个临界电压时,通过保护设备或者类似功能的器件,将线路切断,从而保障整个回路上的器件设备不会烧坏,这个就叫欠压保护。在断路器中,当网络电压降低到某一规定值时,失压脱扣器的电磁铁的吸力变小,因此杠杆转动作用于脱扣机构,使得断路器断开,保护线路。
空气开关属于断路器产品中的一种。通常来说空气开关指的就是微型断路器。小型电动机、办公或者家用的电路,他们的总电源开关都是空气开关。
断路器一般指的是安装在三相四线总电路的总开关。控制的区域比较大,往往控制的都是一个楼层或者一个单元,甚至是更大的区域。
断路器一般至少是三匹,主要安装在主电源主电路上。
Ue:额定工作电压,也就是线路的工作电压。大部分低压断路器的Ue额定工作电压是三种:220V、380V、690V。高的额定工作电压可以使用到低的额定工作电压。比如断路器Ue额定工作为690V,那么这台断路器可以运用到220V和380V中。而Ue额定工作为380V的断路器不可以使用到690V的线路中。
Uimp:表示额定耐受冲击电压为8kV,也就是断路器能保证安全而不被损坏的短时最高电压。
f:代表额定频率为50Hz。
CAT: 使用类别有A、B之分。A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障时要求速断,没有承载短路电流的要求。B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护。
Icu:指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的极限短路电流。ICU=15KA,当电路中发生15KA故障电流时,断路器可以安全的切断电路,而不会发生触头粘接、爆炸等状况,当线路发生这么大的短路电流断路器动作后,应该更换新的。
Ics:是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还可以继续承载其额定电流的分断能力。简单的说,超过其运行分断能力,经复位后还可以继续使用。断路器的分断能力越大越好,但是分断能力越高,价格越贵。通常50KA就满足很多低压线路使用,特殊场合则可以考虑更大分断能力,如100KA的分断能力。分断能力有35KA、50KA、60KA、80KA等多种规格,国内的小型断路器其极限短路能力一般在4-6KA之间。
Ii:额定瞬时短路电流整定值。ln是断路器额定电流。li=10ln指的是断路器在短路时,当短路电流达到断路器额定电流10倍时,断路器就可以跳开。断路器额定电流值的10倍数值就是短路保护的整定值。
+40℃ 代表以上的参数是在此温度工作时的技术参数。
NXB-63:NXB是产品系列号,63是断路器的壳架电流。
C63:C代表跳闸电流,跳闸特性为C曲线。当线路中的电流大于该值时,断路器将自动跳闸,从而起到保护电路的作用。C63代表的是这个断路器脱扣曲线为C型、额定电流为63A。
400V~50HZ:指断路器额定电压是交流400V,频率为50HZ。
6000A :是这款断路器的极限分断电流为6000A。
在照明回路中为了减少工程造价,通常选用1P的断路器。比如用1P断路器来控制照明回路的火线。
1P+N断路器可以接通和断开火线、不能够断开零线。有些型号可以同时断开火线和零线,但都只有火线具有过载及短路保护,零线没有过载和短路保护。
1P+N断路器
从1P+N断路器上的电气符号可以看出,1-2端子之间画了一个“×”和“-”,而N端子之间仅有一个“-”,说明N端子仅具有断开功能,没有过载及短路保护。1P+N只保护火线,通断零线。1P+N断路器,虽然同时接入了零火线,但只能对火线进行保护,其零线只有通断的作用。1P+N断路器如果N极接成了火线,发生接地故障时,由于N极没有短路及过载保护,它是不会跳闸的。
2P断路器接线头有二个,一个接相线一个接零线。常用于需要同时断开两根线的场合。比如单相220V插座、单相380V焊机等。2P断路器可以同时保护零火线,安全性最高。
2P断路器
从2P断路器上面的符号可以看出,1-2和3-4端子之间都画了一个“×”和“-”,说明相线和零线都具有过载及短路保护。
3P断路器常用于需要同时断开三根相线的场合。因为地线不需要经过开关,所以3P断路器主要用于三相用电设备。比如三相电机、三相焊机、三相烤炉等。
3P断路器
3P断路器一般用于380V的电器。零线能不能断开取决于零线是不是保护线功能。如果零线具有保护线,就不允许断开,三相线路只能采用3P断路器,单相线路只能采用1P+N断路器。如果零线不具有保护线功能,那么三相线路就允许采用4p断路器,单相线路允许采用2p断路器。
3P+N断路器是带零线端子的三极开关,而且零线始终不开断,闭合开关过程只是开关三根相线。
3P+N带漏电保护断路器
4P断路器接线头有四个,三个接相线,一个接零线,这种开关适用于控制三相四线制线路。
4P断路器
4P断路器常用于需要同时断开四根线的场合,主要用于低压配电线路。比如楼层总开关、车间总开关、三相五线用电设备总开关等。如果零线不具有保护线功能,那么三相线路就允许采用4p断路器,单相线路允许采用2p断路器。4P断路器和3P+N断路器相比,4P安全系数更可靠。
DZ47系列小型断路器主要分为ABCD四个型号。由于它们的脱扣器类型不同,所以使用的场合也不一样。
A型:脱扣电流范围 2In-3In ,适用于半导体保护。
B型:脱扣电流范围 3In-5In ,适用于一般住宅线路。
C型:脱扣电流范围 5In-10In ,适用于大电流电器设备、照明灯。
D型:脱扣电流范围 10In-20In ,适用于产生脉冲电流设备。比如电动机、变压器、电容器等。
要控制一条线的通断就选1P断路器,比如控制电灯回路的火线。
要控制两条线的通断就选2P断路器,比如控制插座零火线等。
要控制三条线的通断就选3P断路器,比如控制电机三相火线等。
要控制四条线路通断就选4P断路器,比如低压配电盘总开关等。
如果需要漏电保护功能,就选漏电断路器。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
SIMOGEAR减速电机电磁制动器简介知识点:电磁制动 SIMOGEAR减速电机电磁制动器 一、概述 为缩短电机的制动时间或保持住负载等,可为SIMOEGAR减速电机配置弹簧操纵的盘式电磁制动器。 二、工作原理 弹簧加压制动器是具有双摩擦面的单盘制动器,多个压力弹簧在失电的状态下压紧衔铁进而压紧带摩擦盘面的转子产生摩擦力矩,转子上的摩擦力矩通过带花键的毂传递到电机转子轴,从而产生制动力矩;当电机需要运行时需要将电磁线圈组件通入电流,线圈产生的电磁力矩对抗压力弹簧吸引衔铁将衔铁拉向线圈一侧,转子在不受衔铁压紧的情况下可以自由转动,完成解除制动状态。
