土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 汽车继电器盒作用详解
汽车继电器盒作用详解
发布于:2022-10-16 17:49:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:继电器盒
汽车继电器盒作用详解,汽车继电器控制盒在汽车中主要的作用就是集成,把汽车中的很多控件放在一个控制盒里,很多人车出现问题找不到原因就是因为不了解,不清楚损坏的零件在哪找,下面我们来了解一下汽车继电器控制盒。
  一种汽车电器控制盒。该电器控制盒由盒体、印刷电路板、保险丝盒、电子调节器、继电器、蜂呜器、指示灯、电源插座、电器插座组成。使用时,将汽车电器控制盒安装在汽车驾驶室内。电源线通过插头接在汽车电器控制盒的电源插座上。汽车上各电器的电线通过插头接在汽车电器控制盒的电器插座上。该汽车电器控制盒结构简单、使用方便,当汽车上的电器发生故障时,能迅速查明故障部位。该电器控制盒特别适合安装在各种类型的汽车上。
   一种汽车电器控制盒,其特征在于它由盒体(16)、印刷电 路板(20)、保险丝盒(14)、电子调节器(3)、继电 器(5)(6)(7)(8)、蜂鸣器(9)、指示灯(10 )、电源插座(18)、电器插座(19)组成。其中印刷电 路板(20)、电源插座(18)、电器插座(19)装在盒 体(16)的背面,保险丝盒(14)、电子调节器(3)、 继电器(5)(6)(7)(8)、蜂鸣器(9)、指示灯( 10)装在盒体(16)的正面,在保险丝盒(14)的下部 设有一个保险丝额定电流值标牌(15)。
   汽车继电器识图的一般方法
1 .先看全图。把单独的系统框出来一般来讲.各汽车电器系统的电源和电源总开关是公共的。任何一个系统都应该是一个完整的电路,都应遵循回路原则。
2 .分析各系统的工作过程、相互间的联系,在分析某个电器系统之前,要清楚该电器系统所包含汽车继电器,开关,作用各部件的功能、作用和技术参数等。在分析过程中应特别注意开关、继电器触点的工作状态,大多数电器系统都是通过开关、继电器不同的工作状态来改变回路,实现不同功能的。
3 、通过对典型电路的分析,起到触类旁通的作用。
  主继电器与运行继电器的区别
主继电器相当于家里的总闸.运行继电器相当于家里各个用电器开关.因为汽车电器电流大.直接用开关容易烧坏所以加了继电器用小电流控制大电流了。
  大部分货车的中央电器盒是在驾驶室内,有的车在底盘上还有分电器盒;而轿车大部分是在驾驶室和发动机舱内均设一个或以上的电器盒(有的轿车就只有一个电器盒)。这些电器盒要说作用,总的来说就是用来放置保险丝、继电器、转向闪光器 与关键写继电器 起动继电器、预热继电器等等,所以说从大的作用上说作用是一样的,但是其内部设的保险丝、继电器等器件分管的用电器的区域和功能是不一样的 。
1、小型中间继电器可靠性与选用问题
2、固态继电器及在应用中一些问题的探讨
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
新能源汽车PDU(高压配电盒)结构设计
知识点:配电盒 PDU(高压配电盒)结构复杂、功能齐全,作为新能源汽车产业中重要一环,本期小优就来重点为大家介绍PDU结构设计要点。 PDU功能介绍 高压配电盒简称配电盒,英文简称PDU(Power Distribution Unit),新能源车高压系统解决方案中的高压电源分配单元。通过母排及线束将高压元器件电连接,为新能源汽车高压系统提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能等,保护和监控高压系统的运行。
