土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新能源汽车PDU(高压配电盒)结构设计
新能源汽车PDU(高压配电盒)结构设计
发布于:2022-10-16 17:46:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:配电盒
PDU(高压配电盒)结构复杂、功能齐全,作为新能源汽车产业中重要一环,本期小优就来重点为大家介绍PDU结构设计要点。
PDU功能介绍
高压配电盒简称配电盒,英文简称PDU(Power Distribution Unit),新能源车高压系统解决方案中的高压电源分配单元。通过母排及线束将高压元器件电连接,为新能源汽车高压系统提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能等,保护和监控高压系统的运行。
PDU也能够集成BMS主控、充电模块、DC模块、  PTC控制模块等功能,与传统PDU相比多了整车功能模块,功能上更加集成化,结构上更复杂,具有水冷或是风冷等散热结构。PDU配置灵活,可以根据客户要求进行定制开发,能够满足不同客户不同车型需求。
BDU(Battery Disconnect Unit )电池包断路单元,专为电池包内部设计,也是配电盒的一种。目前PDU都是根据车厂需求定制,因此收集客户需求及客户整车电气性能很重要。
市场上的各类PDU:
结构造型设计
电气原理图:
一、总体要求
1、和客户初步沟通,客户会根据产品应用场景(大巴车,公交车,乘用车,物流车),年需求量,初步给出选用下列外壳类型:塑胶,钣金,铝压铸等三种外壳材料,塑胶外壳一般用在BDU上。
2、当客户提出需求时,PDU电气原理图已经绘制好,大致外形尺寸已经给出,此时客户会和PDU厂商进一步确认电气件选型,连接器选型。
3、内部器件要求:装配便利;维护方便;所有的电气件,PCB板都要很方便的维护。
4、防护等级:IP67。
二、外壳设计
1、钣金外壳
材质:冷轧板SPCC,铝板AL6061 OR AL5052,不锈钢SUS304,SUS316,不锈钢不好加工,一般不选;
表面处理:喷粉,户外粉体,外壳喷粉后盐雾测试48小时不生锈
板厚:SPCC1.5-2.0mm;AL6061 1.5-2.0mm;SUS304:1.0-1.5mm
2、压铸铝外壳
材质:ACD12
表面处理:喷砂样机,喷细沙,银色或黑色,盐雾测试48小时不生锈
板厚:4.0mm左右
3、塑胶外壳
材质:硬质塑料:PC,PA
表面处理:烤漆
板厚:4.0mm左右
三、搭铁设计(配电盒安装孔位部件)
1、钣金外壳
板厚3mm左右,满焊;
2、压铸铝外壳
厚度5mm左右,和壳体压铸一体成型;
3、搭铁孔
一般是腰型孔,大小根据客户螺丝大小决定,大多选用M5或M6螺丝固定配电盒。
四、铜排设计(配电盒安装孔位部件)
1、根据铜排载流量速算设计
2、根据下表查询载流量:
估算法:
单条铜母排载流量=宽度(mm) X 厚度系数
双母排载流量=宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)
铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方
 常用铜排的载流量计算方法:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]。
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排[40℃]=铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]=铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
    双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
1、某外贸公司多层高管宿舍全套室内装修cad施工图(含套房配电盒电系统图)
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接地装置的搭接要求:单面焊、双面焊还是三面焊?
知识点:搭接 接地装置的搭接要求( P182 ) ( 1 )扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍 ,且应至少三面施焊。 ( 2 )圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 3 )圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 4
