土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接地装置的搭接要求:单面焊、双面焊还是三面焊?
发布于:2022-10-16 17:43:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:搭接
接地装置的搭接要求( P182 )
( 1 )扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍 ,且应至少三面施焊。
( 2 )圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。
( 3 )圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。
( 4 )扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表 面,上下两侧施焊。
( 5 )当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑。
二、规范内容:摘自《 GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》
22  接地装置安装
22.2  一般项目
22.2.1  当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于 0.6m ,且应在冻土层以下。圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下,间距不应小于 5m ;人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于 1m 。
检查数量:全数检查。
检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。
22.2.2  接地装置的焊接 应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1  扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍 ,且应至少三面施焊;
2  圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊;
3  圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊;
4  扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面 ,上下两侧施焊。
检查数量:按不同搭接类别各抽查 10% ,且均不得少于 1 处。
检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅相关隐蔽工程检查记录。
22.2.3  当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑。
检查数量;按焊接接头总数量抽查 10% ,且不得少于 1 个。
检查方法:观察检查并查阅施工记录。
三、现场图片解析:
扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍,且应至少三面施焊
圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍,且应双面施焊
扁钢与钢管,紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊
扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊
四:知识点补充:
单面焊接、双面焊接比较
单面焊:焊接钢筋时只在两个钢筋接头的一面或一侧施焊;
双面焊:在第一个面焊完后,再在背面施焊。
单面焊的优点:受操作空间影响小,易操作,焊接方便,因为只焊一面,可适用范围比双面焊更大,
缺点:搭接的长度较长,传力途径偏心。
相对于单面焊,双面焊钢筋接头焊缝处应力分布比较均匀,成型好,焊缝质量高。
双面焊的搭接长度较单面焊短,传力途径沿钢筋轴线,强度,耐受度都好于单面焊。
1、双向四车道市政道路施工图设计(新旧路面搭接)
2、钢筋锚固搭接长度计算
全部回复(3 )
  • 山东czl
    山东czl 沙发
    不错,讲的很到位,很全面,图解也很清晰,比较适合现场施工。
    2022-10-27 10:12:27
  • rlb888
    rlb888 板凳
    感谢,实用,收藏!
    2022-10-25 19:15:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
火灾自动报警系统常见故障及处理方法
知识点:备用蓄电池 01   常见故障处理办法
