知识点:银镉蓄电池
1881年,采用铅锑(Pb-Sb)合金取代纯铅制成电极板栅,使电池极板的机械强度显著增加,这一发明极大地改善了铅酸蓄电池的制造工艺,成为铅酸蓄电池发展过程中的重要改进。
缺点:析氢量、水损耗量很大、易腐蚀和自放电过大。
具有析氢量少、水损耗小等优点。同时铅钙合金板栅蓄电池具有良好的低温启动性 , 并适应免维护的性能要求 。
缺点:强度差,循环性能弱。尤其是其阳极氧化过程中生长的高阻抗钝化膜极大地影响着电池的深充放电循环能力。
镉的添加明显地改善了板栅与活性物质之间的转化活性,提高了免维护蓄电池的过充深放能力;镉合金能适当提高Pb-Ca合金的硬度及机械性能。
缺点:镉所引发的环保问题,已限制其推广利用。
在铅钙合金板栅中加入稀土(铈),能有效改善铅的阳极膜的阻抗特性 , 同时改善免维护电池的深充循环性能 。
缺点:板栅的抗腐蚀性能未得到有效改善。
在稀土合金板栅中添加金属银,明显提高金属的机械强度和耐蠕变性能。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
零火线带电是什么原因造成的?前不久一个朋友跟我说,他的房子住了5年,什么问题都没有,就是电路有问题,于是请了老电工来查看, 老电工用电笔检测后,发现是零火线带了电 ,可是一般情况下, 用电笔检测插座时,只有火线会因为带电所以亮灯,零线是不会的 ,朋友家的问题到底出在哪里呢? 通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因。
