前不久一个朋友跟我说,他的房子住了5年,什么问题都没有,就是电路有问题,于是请了老电工来查看, 老电工用电笔检测后,发现是零火线带了电 ,可是一般情况下, 用电笔检测插座时,只有火线会因为带电所以亮灯,零线是不会的 ,朋友家的问题到底出在哪里呢?
通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因。 当电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线断裂引起的。
这其他少见的原因有3点:
1.在我们家里接电网的时候,有些人为了保护电器而接地,导致了零线带电;
2.三相的负荷没有平衡,导致零线电位不稳定,所以带有电压;
3.将零火线接搭在一起。
而要如何才能解决零线带电的问题呢? 其实也并不难!
1.以零线为基础,展开并加强对连接线的连接方式和效果的检查
2.火线的所有电线都会从零线上通过,所以零线的面积一定要足够大,也可以从从总开关盒中布一根零线过去。
3.将外力引起的电线断裂情况排除;
4.如果在开灯时发生零线闪断的情况,应该先检查灯头处是不是有短路以及灯开关的质量;如果所有部位上的零线都出现带电的情况,则需要检查总开关的零线。
综合以上几点,不论零线带电是因为什么而引起,都是用电不安全,如果没有处理好会给生活带来不可想象的危害,所以我们在安装布线的时候,一定要选购质量好的有保障的正规电线,还要选择技术好的电工和严格遵照规范来布线,做到安全用电。
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
水电装修35条致命细节,粗心给我血淋淋的教训!来源网络整理,如有侵权联系删除 新房装修,水电改造永远是重头戏!最费钱的是它,最难做的是它,问题最多的也是它!只要跨过这个坎后面的工程也就好说啦!这不,今天为了帮助大家顺利度过水电改造的难关,大王准备了整整35个水电装修细节,助你装好幸福小家! 1、开发商给配的强弱电箱基本都不靠谱,位置又显眼样式还特别丑,做水电改造时可以给他移位。但是要注意入户线长度够长才可以移位,要是主线长度不够就只能忍忍了!我家当时就是这样不能移位,这里有个小秘诀就是去网上买个强电箱装饰画,完美遮盖!
