知识点:告警灯
以前,把车钥匙扭到“ON”位置,仪表盘各种小灯一齐点亮,发动机一启动,这些灯就悄然熄灭。很多人不会留意这些灯,尤其是一键启动普及以后,摁一下启动按钮,挂档就走。
其实,这些小灯虽小,却都负有自己的使命,每一个小灯都关联着车上的一个功能。当你启动车辆时,小灯全部亮起,代表汽车的各项功能正在进行自检;发动机点火后的数秒之内,小灯熄灭表示汽车状态正常;如果有的灯没亮或者亮起后不熄灭,说明它代表的某项功能出了问题。仪表盘上的故障警告灯有十几个,有4个警告灯要特别警惕,只要亮起,必须马上找安全地方停车,否则会有严重后果。
发动机“水温”警告灯
这个灯的图标像一个温度计,准确地说是发动机冷却液(俗称防冻液)温度警告。这个灯亮,通常是表示发动机温度“爆表”,也有可能是冷却液温度传感器出了问题,无法跟发动机正常沟通。“水温警告灯”一旦亮起,立马找安全地方停车,不要心存侥幸想凑合着开。你这一凑合不要紧,发动机很可能被你开废掉。如果发动机过热,发动机上的一些部件、各种油封会被“烤化”,出现烧蚀;如果持续高温运行,机油润滑失效,还会造成“拉缸”惨剧,这时候你就只好含泪跟发动机说再见了。接下来,呼叫救援,安安静静地等着拖车。
机油压力警告灯
这个小灯的图标是一个带把手的油壶,壶嘴上画着一滴油。这个灯亮,代表着发动机的机油压力过低。
发动机有一套复杂的机油润滑系统,由机油泵从发动机下部的油底壳抽上机油,再通过迷宫一样的通道向各处输送。发动机内部有很多运动的零件,工作起来可以说是飞速运转,如果没有机油良好的润滑,分分钟就会挂掉。机油压力低,就是向你发出信号,机油润滑系统出毛病了。机油压力低的原因有很多,比如机油泵出问题了、机油滤芯堵了、机油脏了、某些零件的间隙大了等等。不管是什么原因,只要触发这个小灯亮起,那就没话可说,赶紧靠边停车、熄火,然后打电话求助吧。
刹车故障警告灯
这个警告灯的图标,模仿刹车的模样。刹不住车的危险性不用多说大家也清楚,所以,刹车故障警告灯亮起,你能做的事也很简单,靠边停车是上上之策。这个灯亮,要么是刹车油不足了,要么是刹车系统有其它故障,这些问题,还是交给专业维修技师去处理吧。当然,很多车手刹没松时,这个刹车警告灯也会点亮,所以,还是先看一下手刹松了没,防止一惊一乍让自己尴尬。
发动机故障灯
这个故障灯的图标应该是发动机的剖面。发动机故障灯,是车上所有故障灯中含义最复杂的一个,这个灯一亮,专业人员也必须靠仪器才能搞明白到底发生了什么。正确的做法是,靠边停车,致电4S店,是我们能做到的最正确的事。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
安装燃气报警器,让安全多一份保障知识点:告警器 (一)燃气报警器有哪些作用? 燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。这是一个独特的电阻,当“闻”到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化。燃气达到一定浓度、电阻达到一定水平时,报警器就会发出声光报警,提醒人们发生了燃气泄漏。 有些报警器还可与电磁切断阀联动,在报警时可自动关闭燃气阀门,防止燃气继续泄漏。 (二)燃气报警器有必要安装吗? 燃气一旦泄漏被人体吸入会降低红细胞的携氧能力,造成组织窒息,从而出现昏厥、麻痹、窒息等人身伤害;当达到一定浓度时还容易出现爆炸从而引发火灾等严重安全事故。因此,安装燃气报警器非常有必要。燃气报警器能最大限度对可燃气体进行实时有效的检测,保证居家安全免受威胁,避免事故发生。
