土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 安装燃气报警器,让安全多一份保障
安装燃气报警器,让安全多一份保障
发布于:2022-10-16 17:05:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:告警器
(一)燃气报警器有哪些作用?
燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。这是一个独特的电阻,当“闻”到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化。燃气达到一定浓度、电阻达到一定水平时,报警器就会发出声光报警,提醒人们发生了燃气泄漏。
有些报警器还可与电磁切断阀联动,在报警时可自动关闭燃气阀门,防止燃气继续泄漏。
(二)燃气报警器有必要安装吗?
燃气一旦泄漏被人体吸入会降低红细胞的携氧能力,造成组织窒息,从而出现昏厥、麻痹、窒息等人身伤害;当达到一定浓度时还容易出现爆炸从而引发火灾等严重安全事故。因此,安装燃气报警器非常有必要。燃气报警器能最大限度对可燃气体进行实时有效的检测,保证居家安全免受威胁,避免事故发生。
(三)燃气报警器有哪些类型?
民用燃气报警器:它能实时监测用气环境,通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体。当室内燃气气体发生泄漏,且浓度超过控制器设定的值时,报警器会在第一时间报警,且同时执行关闭燃气切断电磁阀的动作,在1s内自动切断燃气气源,即使在无人环境下也可避免造成事故。
在通风措施实施后,报警器探测区域内气体浓度下降,并降到报警设定值以下时,报警状态自动解除,报警器恢复到监控状态。
工业燃气泄漏报警器:与民用燃气泄漏报警器不同的是,它的安装场所是:餐饮用户、锅炉用户、工商业企业等工业用气用户。
当用气环境中检测到天然气泄漏时,工业报警器立即发出报警声,同时将报警信号传至工业燃气电磁阀,工业燃气电磁阀接收到报警信号后,在1s内自动切断燃气气源,无人环境下也能及时避免事故发生。
(四)发生燃气泄漏了怎么办?
1. 关闭燃气管道总阀。
2. 打开所有门窗,让气体散出室外。
3. 切勿触动至室内任何电气开关、插头、电话、门铃。切勿使用打火机,熄灭所有火种。切勿用火测试漏气来源。
4. 不要切断报警器电源,泄漏气体消失后,报警器会自动停止报警。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
浅谈电动机驱动器(放大器)
知识点:电机放大器 电动机驱动器或放大器必须能够驱动其相关电动机:步进、有刷、无刷或线性电动机。         步进电动机的驱动电路可以简单,因为仅需要几个以一定顺序排列的晶体管来传递能量,通过操作指令的步进脉冲数来实现。        然而,更先进电动机驱动器能控制相电流,允许“微步进”技术,使电动机的负载定位更精确。
