土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 浅谈电动机驱动器(放大器)
浅谈电动机驱动器(放大器)
发布于:2022-10-16 17:03:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电机放大器
电动机驱动器或放大器必须能够驱动其相关电动机:步进、有刷、无刷或线性电动机。
        步进电动机的驱动电路可以简单,因为仅需要几个以一定顺序排列的晶体管来传递能量,通过操作指令的步进脉冲数来实现。
       然而,更先进电动机驱动器能控制相电流,允许“微步进”技术,使电动机的负载定位更精确。
        有刷和无刷电动机的伺服驱动器(放大器)通常会收到运动控制器传来的电压为10V模拟信号。这些信号对应电流或电压命令。
        放大时,该信号控制电动机绕组中的电流方向和幅度。通常使用线性、脉冲宽度调制(PWM)放大器的闭环伺服系统。
       脉冲宽度调制放大器很重要,比线性放大器更高效。当功率晶体管开启(ON状态),对开关操作进行优化后,能够在开关放大器的输出电压频率高达20kHz时,提供放大器中高达100W脉冲宽度调制PWM的晶体管(PWM电源)。可减少传递能量的损伤,使放大器更高效。
        由于工作频率较高,与线性放大器比,脉冲宽度调制PWM放大器中的磁性元器件可更小更轻便,整个驱动器模块可包装在一个更小更轻的箱体中。
        与此相反,线性放大器功率晶体管可改变输出功率,但其在这种状态下是连续工作。此工作模式浪费功率,导致放大器效率降低,同时功率晶体管受热应力。
        然而,对于一些敏锐运动控制系统,线性放大器使电动机更流畅。
        此外,线性放大器更适合驱动低电感电动机。由于这些放大器产生相比PWM放大器有着更少电磁干扰EMⅠ,所以不需要进行相同等级过滤波。相比之下,线性放大器通常具有比PWM放大器更低的最大额定功率。
1、声学放大器对热声发动机性能的影响
2、集成运算放大器的应用
加快主发电机励磁电流增加速度
知识点:恒频交流发电机 现代无刷交流发电机主发电机的励磁绕组都用低压大电流结构形式,以减小开路时间常数。 恒频交流发电机都要求有200%额定值的过载能力和300%额定电流的短路能力。为了达到这个要求,主发电机必须有相当大的励磁电流Ip,并且在热态高温励磁绕组rp最大时也能满足过载要求,励磁机有相当大的容量,发电机在额定负载范围内能够满足i快速增长的要求。 对于变频交流发电机,特别是多电飞机用的发电机.其额定容量已相当大,往往不再要求200%过载和300%短路的能力。励磁机就不能简单地从满足主发电机励磁电流的需求为出发点,必须考虑主发电机励磁电流增长速度的要求。
