土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 加快主发电机励磁电流增加速度
加快主发电机励磁电流增加速度
发布于:2022-10-16 17:01:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:恒频交流发电机
现代无刷交流发电机主发电机的励磁绕组都用低压大电流结构形式,以减小开路时间常数。
恒频交流发电机都要求有200%额定值的过载能力和300%额定电流的短路能力。为了达到这个要求,主发电机必须有相当大的励磁电流Ip,并且在热态高温励磁绕组rp最大时也能满足过载要求,励磁机有相当大的容量,发电机在额定负载范围内能够满足i快速增长的要求。
对于变频交流发电机,特别是多电飞机用的发电机.其额定容量已相当大,往往不再要求200%过载和300%短路的能力。励磁机就不能简单地从满足主发电机励磁电流的需求为出发点,必须考虑主发电机励磁电流增长速度的要求。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
无刷发电机技术解密
知识点:无刷交流发电机 所谓的无刷发电机实际上是两台发电机构成的,一台作为励磁机,一台才是主发电机,还有二极管(或晶闸管)构成的旋转整流器。主发电机的励磁绕组在转子,电枢绕组在定子(将发出的电输出),励磁机的电枢绕组在转子,励磁绕组在定子,1950年代由美国人克莱伦斯.算恩发明。 工作原理: 无刷交流发电机的工作原理是对励磁机在定子上的励磁绕组提供励磁,其转子电枢绕组将发出交流电,经过旋转整流器后在转子向主发电机在转子的励磁绕组供电,从而使主发电机在定子的电枢绕组感应出所需的交流电来。这就是一般交流发电机的“无刷”工作原理。
