土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 这样讲运算放大器的工作原理,我懂了!
这样讲运算放大器的工作原理,我懂了!
发布于:2022-10-16 16:04:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:运算放大器
1 运算放大器(OPAMP)
集成运算放大器有同向输入端和反向输入端,具体如下图所示;图片
输出电压 满足关系     ,集成运放最终放大的是差模信号,在没有引入反馈的情况下,电压的放大倍数为差模开环放大倍数,这里记作,因此当运放工作在线性区域的时候,满足
集成运放的电压传输特性如下图所示;图片
  • 工作在 线性区的时候,则曲线的斜率为电压的放大倍数;
  • 工作在非线性区的时候,即处于饱和状态的情况下,输出电压为 或 ;
1、运算放大器应用技术手册
2、运算放大器权威指南
  • baqixiaowangzi
    很好,很详细,谢谢
    2022-10-30 21:21:30
  • 电工人
    电工人 板凳
    貌似懂了
    2022-10-28 14:04:28
踩坑窗口比较器
知识点:窗口比较器 在工程上,我们经常用到窗口比较器,所谓窗口比较器,是指具有高阈值电压VH和低阈值电压VL的双门限比较器,当VL VH或者Vi < pan> 图1 要实现窗口比较器的功能,可以采用两种方式来实现:专用的集成比较器芯片,以及通用运放实现。 这次我们主要聊聊用集成比较器芯片我们踩过的两种坑。 1号坑:   用推挽输出的比较器直接“线与”作为输出端。
