知识点:窗口比较器
在工程上,我们经常用到窗口比较器,所谓窗口比较器,是指具有高阈值电压VH和低阈值电压VL的双门限比较器,当VL
图1
要实现窗口比较器的功能,可以采用两种方式来实现:专用的集成比较器芯片,以及通用运放实现。
这次我们主要聊聊用集成比较器芯片我们踩过的两种坑。
1号坑: 用推挽输出的比较器直接“线与”作为输出端。
所谓推挽输出,Q1和Q2每一个时刻只有一个导通,Q1导通,Q2就截至,电流由芯片输出,所谓“推”,Vout输出高电平;Q1截至,Q2导通,电流由外部输入到芯片,所谓“挽”,Vout输出低电平。
一旦两个推挽输出连在一起,如下图所示,当Q1,Q4导通,Q2,Q3截止,导致Vout输出是个介于高电平与低电平之间的一个值,实际输出波形见下图,图中两个比较器“线与”后输出在1.5V左右,这样会导致数字逻辑的混乱,不知道是逻辑1还是逻辑0;
2号坑:
如果选用TI的LM2903集成比较器,虽然这款芯片是开漏输出,输出端具有“线与”功能,但如果比较器的供电不当也会造成意想不到的问题。
LM2903的供电范围是3V~36V,通常单片机也是3.3V电源,假设我们也给比较器供3.3V,且窗口比较器的高阈值电压VH设为2.8V,低阈值电压VL设为0.5,按理说只要Vin在0.5~2.8V之间,输出都应该是高电平,但是实际上当Vin在2V左右,窗口比较器就有低电平输出,电路图和实际波形如下图所示;
Vin明明是在窗口以内,结果依然有低电平产生,刚以为是信号有毛刺,通过调整低通滤波器的截止频率,以及增大高阈值电压VH到3.3V都不行,后面仔细看数据手册才知道,比较器的输入范围必须小于Vcc-1.5V ,低温情况下要小于Vcc-2V,也就是高阈值电压VH输入的是2.8V,但由于供电是3.3V,那么内部比较就是以Vcc-1.5V作为基准电平,而不是输入的2.8V。所以,这种情况下,当正弦信号在峰值出就会超出了Vcc-1.5V=3.3-1.5=1.8V,就会导致超出窗口,这种情况下最简单解决方法就是提高供电电压,比如用5V供电就能解决这个问题。
坑踩完了,我们总结一下用窗口比较器电路的注意事项:
1) 注意比较器的输出方式,比较器的输出方式有开漏输出和推挽输出,做窗口比较器要选择开漏输出的比较器,而不能用推挽输出的,且开漏输出必须要接上拉电阻;
2) 注意比较器输入信号范围,通常电源供电要大于最大输入信号;
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
3分钟教会设计一款滞回比较器!我终于实现了设计自由知识点:滞回比较器 滞回比较器在日常应用中非常广泛,所谓滞回,字面意思就是等待一段时间再回来,它是相较于普通单限比较器而言的,单限比较器只有一个门限电压,这让它有很高的灵敏度响应,如果输入信号仅仅是高、低电平,那只需要把参考电平设置成高电平的一半,使用单限比较器完全没有问题。但是在一些应用当中,如输入信号是0~5v的模拟电压信号,当输入信号的值在参考的门限电压附近时,就有可能因为输入信号的波动使比较器的输出在短时间内高低电平来回跳变。
