知识点:方波发生电路
在 运放教程2-正反馈电路 中我们学习了运放反相施密特触发器电路。市面上有一种专门的反相施密特触发器芯片,它将运放同相引脚上用于配置阈值电压的电阻集成到了芯片内部,使用更加简单。同专用比较器芯片一样,施密特触发器芯片也将通用运放芯片内部的补偿电容去掉了,这样可以得到更快的输出响应速度。
SN74HC14N 是一款六路反相施密特触发器(Hex Inverters with Schmitt-Trigger Inputs):
六路反相施密特触发器
芯片型号中的 HC 是 High Speed CMOS 的缩写,表示高速 CMOS 器件。数据手册中的 Hex 是六的意思,不是十六或十六进制。
反相(Inverter)是指输入低电平输出高电平;输入高电平输出低电平。因为其本身是一个集成了运放反相施密特触发器电路的芯片,不理解的话可以再次学习 运放教程2-正反馈电路。
74HC14 的功能引脚图:
SN74HC14N 引脚图
A 表示输入,Y 表示输出,一共有六路输入输出。
我们使用下面的电路来测量这款施密特触发器使用 5 伏电源时的上下限阈值电压:
阈值查找电路
我们我们将可调电阻接在施密特触发器的输入引脚上,慢慢调节输入引脚上的电压,使其电压从 0 伏慢慢升高到电源电压,然后再慢慢下降到 0 伏:
查找上下阈值
黄色波形接到触发器输出引脚,青色波形接输入引脚。可以看到,一开始输入为 0 伏,即低电平时,输出为 5.12 伏,即高电平。
在输入电压从 0 伏逐渐上升的过程中,当电压达到 2.80 伏时,输出由高电平切换为低电平,也就是说上限阈值电压为 2.80 伏 左右。
然后我们将电压一路调高至电源电压,输出无变化,一直是低电平。
在输入电压从电源电压逐渐减小的过程中,当电压降低到上阈值电压 2.80 伏 时,输出无变化,还是低电平。我们继续调低输入电压,当电压降低到 1.97 伏 时,输出才由低电平切换为高电平,也就是说下限阈值电压为 1.97 伏左右。此后,将输入电压一路调低至 0 伏,输出无变化。
上限阈值电压:2.80 伏;
下限阈值电压:1.97 伏。
我们测出的阈值电压接近数据手册中给出的值:
数据手册中给出的上下限阈值
红框中圈出的值是在电源电压为 4.5 伏时测得的,而我们使用电源电压为 5 伏,所以两个值都偏大一些。
可以使用施密特触发器很容易地配置出一个方波产生电路,电路图如下:
基于反相施密特触发器的方波产生电路
R 的值这里我们使用 6.8kΩ, 电容 C 的值 47nF。
下面是在面包板上组装好的电路:
方波产生电路
注意我把没用到的输入引脚都拉低了。
下面是上面电路图的波形图:
波形图
示波器探头 CH1 接输出引脚 2, 波形黄色;探头 CH2 接输入引脚 1, 波形青色。频率为 4.418 kHz.。CH2 的最大值为 2.84 伏,最小值为 1.92 伏,对应施密特触发器的两个触发发阈值,和前面测量的差不多。至于为什么会对应两个阈值,可以看下面的分析。
下面是刚上电时的波形图:
刚上电时的波形图
下面我们来分析一下波形是怎么起振的?
1.刚上电时,施密特触发器输入引脚为低电平,作为一个反相器,施密特触发器输出引脚输出高电平。当输出引脚为高电平时,施密特触发器的触发电压为上限阈值电压 2.8 伏。
2.输出引脚上的高电平通过电阻 R 给电容充电,电容上的电压慢慢上升,当其电压达到下限阈值 1.9 伏时,输出无变化:
输入电压由0上升到下限阈值电压时输出无变化
3.电容上的电压继续上升,当到达上限阈值电压 2.8 伏时,输出由高电平变为低电平。当输出引脚为低电平时,施密特触发器的触发电压为下限阈值电压 1.97 伏:
当输入电压上升到上限阈值电压时,输出变为低电平
4.输出变为低电平后,电容开始通过电阻放电,电容电压开始慢慢下降,当其电压降低到下限阈值电压 1.97 伏时,输出变为高电平,又重新开始给电容充电,如此周而复始,形成振荡:
电压降低到下限阈值电压时,输出变为高电平
下面是输出频率的计算公式:
输出频率计算公式
输出频率约等于常数 X 除以 RC 的乘积。X 通常介于 1 和 2 之间。X 取决于芯片型号、电源电压等。
比如我上面使用 6.8kΩ 的电阻和 47nF 的电容,输出频率为4.418kHz, 计算出 X 的值为 4.418kHz * 6.8kΩ * 47nF = 1.412。
今天我们一起学习了反相施密特触发器芯片的基本使用,学习了一个基于反相施密特触发器的方波产生电路。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
正弦波产生电路(RC正弦波振荡电路)知识点:RC桥式正弦振荡电路 1)振荡产生的原理 正弦波产生电路,原理如下图所示: 由放大电路、反馈电路组成,形成一个回路,从放大电路的输出作为电路的总输出。 一般要求在放大电路和反馈回路中,经过一个回路放大后,增益大于1,而且有一定的延时。增益大于1,可以使得外部的扰动或者电路自身初始的不稳定信号放大,得到初始激励;经过绕环路一周,延时使得相位变化后,满足延时整数倍周期的信号回到放大电路A处时,会再次放大,相位相同的信号得到正反馈,这个过程可以看做电路对频率的选择作用,所以称为
