土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 正弦波产生电路(RC正弦波振荡电路)
正弦波产生电路(RC正弦波振荡电路)
发布于:2022-10-16 15:48:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:RC桥式正弦振荡电路
1)振荡产生的原理
正弦波产生电路,原理如下图所示:
由放大电路、反馈电路组成,形成一个回路,从放大电路的输出作为电路的总输出。
一般要求在放大电路和反馈回路中,经过一个回路放大后,增益大于1,而且有一定的延时。增益大于1,可以使得外部的扰动或者电路自身初始的不稳定信号放大,得到初始激励;经过绕环路一周,延时使得相位变化后,满足延时整数倍周期的信号回到放大电路A处时,会再次放大,相位相同的信号得到正反馈,这个过程可以看做电路对频率的选择作用,所以称为选频网络;如此不断循环,特定频率的信号幅值越来越大,最终达到稳定,实现自行振荡的作用。
2)RC正弦波振荡电路
原理如下图:
图中,左侧的RC在充放电时,会使得信号产生延时,构成选频网络;右侧的放大器形成同相比例放大电路。
列出选频网络部分的拉普拉斯方程:
 可以求出,当 ω = 1/RC 时,幅频响应最大,反馈系数Fmax = 1/3,相频响应为0。也即是当取 ω = 1/RC 时,输出电压幅值最大,而且没有相位差;此时Vf = Vo/3,也就是说图中 Rf 应该选择为 R1 的两倍,使得放大电路将Vf放大3倍得到Vo,才能建立稳定的振荡。
以上是振荡稳定后的状态,对选频后的信号是不放大的。但在实际工程中,设计电路时,为了初始时能够起振,需要把放大电路的放大倍数设置得大于3,才能从初始的杂波中一步步将选频网络选中的波形放大,一般来说放大倍数越大越容易启振。
但是,从理论分析看,放大倍数大于3时,是不能稳定的,信号幅值会越来越大。直到达到运放输出的最大幅值,产生非线性失真。而此时信号不会是标准的正弦波。
仿真电路图如下:
 这里放大倍数为33/10,略大于3,可以起振;但是可以看到,最终稳定后的波形有失真,不是标准的正弦波。
为了减少失真,可以减小放大倍数,如设置为放大倍数为3.1,失真会变小,如下图:
但是,放大倍数变小会使得起振到稳定的时间变长。而且失真是始终会存在的,只能减小不能消除。
还有一种方法可以减小失真至几乎没有,就是使用非线性器件,如下图增加两个二极管:
 该电路分析如下:在刚起振时,输出幅值很小,经电阻分压到二极管上的电压也很小,二极管不导通,所以放大倍数大于3;一定的时间后,输出幅值变大后,二极管能够导通时,则放大倍数会减小;当放大倍数减小到等于3时,达到平衡,振荡波形稳定。这样输出的波形为近似标准的正弦波。
由于运放的带宽限制,一般RC和运放组成的正弦波振荡电路,只适用于产生频率较低的波形,如1MHz以下时使用较为合适。
1、车间桥式起重机电路图
2、二阶电路中等幅振荡和增幅振荡的实现
二阶高通滤波器
知识点:二阶高通滤波器 高通滤波器是一个使高频率比较容易通过而阻止低频率通过的系统。它去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。其特性在时域及频域中可分别用冲激响应及频率响应描述。后者是用以频率为自变量的函数表示,一般情况下它是一个以复变量jω为自变量的的复变函数,以H(jω)表示。它的模H(ω)和幅角φ(ω)为角频率ω的函数,分别称为系统的“幅频响应”和“相频响应”,它分别代表激励源中不同频率的信号成分通过该系统时所遇到的幅度变化和相位变化。可以证明,系统的“频率响应”就是该系统“冲激响应”的
