知识点:二阶高通滤波器
高通滤波器是一个使高频率比较容易通过而阻止低频率通过的系统。它去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。其特性在时域及频域中可分别用冲激响应及频率响应描述。后者是用以频率为自变量的函数表示,一般情况下它是一个以复变量jω为自变量的的复变函数,以H(jω)表示。它的模H(ω)和幅角φ(ω)为角频率ω的函数,分别称为系统的“幅频响应”和“相频响应”,它分别代表激励源中不同频率的信号成分通过该系统时所遇到的幅度变化和相位变化。可以证明,系统的“频率响应”就是该系统“冲激响应”的傅里叶变换。当线性无源系统可以用一个N阶线性微分方程表示时,频率响应H(jω)为一个有理分式,它的分子和分母分别与微分方程的右边和左边相对应。
以上为电路运行的bode图,从图中可以看出,低于截止频率159.2Hz的时候,通过的频率越低,增益越小,频率继续增大,增益固定为6DB(即被放大2倍)。故为高通滤波器。
VP1为峰值为2V,频率为10Hz,经过此滤波器后,被过滤掉了。
VP2为峰值为4V,频率为1KHz,经过此滤波器后,被放大2倍。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
二阶低通滤波器原理及实现知识点:压控电压源二阶低通滤波器 正文: 第一步:根据物理模型推导出传递函数,根据传递函数的波特图评估滤波器性能 二阶有源低通滤波器有几个特性。截止频率点代表该频率处的幅值下降到-3db(对应的时域增益为1/sqrt(2)),也是低通滤波器的带宽,该频率点相位滞后90度。10倍截止频率处,幅值下降到-40db;100倍截止频率处,幅值下降到-80db,以-40db/十倍频程速率下降,比一阶低通滤波器对高频信号衰减的更快。从波特图看出,频率信号经过滤波器后,相位产生了延迟,频率越大相位延迟越大,频率无穷大时相位延迟趋近180度,对应时域增益为0。
