土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 比例及加减运算电路
比例及加减运算电路
发布于:2022-10-16 15:39:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:加减运算电路
加减运算电路
设R1∥ R2∥ Rf=R3∥ R4∥ R5
利用求和运算电路的分析结果
差分运算电路
实现了差分放大电路
比例及加减运算
已知R1=Rf1=R3=Rf2,求解运算关系式。
总结:这个电路也是一个差分放大电路,输入电阻无穷大,输出电阻为零。
两路信号uI1 uI2,因为它的输入电阻是无穷大,它都不取电流,这在信号非常微弱的时候是非常必要的。
单输入双输出
上面这个集成运放它所构成的电路,这是一个同相输入的比例运算的一种关系。
下边这个集成运放是反相比例运算电路。
优点:
我要测试一个差分放大电路要双端输入,我们就需要这么一个电路,把信号源变换成为一个双端输出,也就是对于测试电路来讲,双端输入的这样一个电路。因为到大多数的信号源它本身没有双端输出,都是对地输出的。因此从实用的角度这个电路还是很有用的。
集成运放低频等效电路
如果仅研究对输入信号(即差模信号)的放大问题,而不考虑失调因素对电路的影响,那么可用简化的集成运放低频等效电路。这时,从运放输入端看进去,等效为一个电阻rid;从输出端看进去,等效为一个电压uI(即uP-uN)控制的电压源AoduI山,内阻为r。若将集成运放理想化,则rid=无穷大,r0=0。
1、继电器电路仿真软件
2、共享资料 电力线路变压器等值电路
运算放大器反相同相求和电路及和差电路
知识点:同相求和运算电路 运算放大器反相同相求和电路及和差电路 (1)反相求和电路 它的电路图如图(1)所示:(输入端的个数可根据需要进行调整)其中电阻R39;为: 它的特点与反相比例电路相同。它可十分方便的某一电路的输入电阻,来改变电路的比例关系,而不影响其它路的比例关系。 (2)同相求和电路 它的电路图如图(2)所示:(输入端的个数可根据需要进行调整) 它的输出电压与输入电压的关系为:
