知识点:同相求和运算电路
运算放大器反相同相求和电路及和差电路
(1)反相求和电路
它的电路图如图(1)所示:(输入端的个数可根据需要进行调整)其中电阻R39;为:
它的特点与反相比例电路相同。它可十分方便的某一电路的输入电阻,来改变电路的比例关系,而不影响其它路的比例关系。
(2)同相求和电路
它的电路图如图(2)所示:(输入端的个数可根据需要进行调整)
它的输出电压与输入电压的关系为:
。它的调节不如反相求和电路,
而且它的共模输入信号大,因此它的应用不很广泛。
(3)和差电路
它的电路图如图(3)所示:
此电路的功能是对Ui1、Ui2进行反相求和,对Ui3、Ui4进行同相求和,然后进行的叠加即得和差结果。
由于该电路用一只集成运放,它的电阻计算和电路调整均不方便,因此我们常用二级集成运放组成和差电路。它的电路图如图(4)所示
它的输入输出电压的关系是:
1、电路基础知识
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
变频器反相求和电路输出结果的快速估算知识点:反相求和运算电路 反相求和电路输出结果的快速估算 图1 基本电路构成 当R1=R2=R3=R4时,最容易估算出输出值。即1N1+IN2+IN3=-OUT。可由此式快速估算出图2电路的输出值。 图2 当R1=R2=R3=R4时输入、输出结果 反相求和电路的基本电路形式仍然为反相放大器的结构,输入端符合“虚地”规则——这给电路分析带来了极大的便利——每路信号电流均流入“零点”,各分支信号的运算结果互不影响,不存在相互“分流、环流”等现象。其特点:
