蜀桧,又叫塔柏,顾名思义是原产于四川的桧柏,形状如塔。主分布于四川岷江、金沙江流域,现在长江、黄河流域均有大规模种植。蜀桧为阳性树种,喜光,耐寒,生长快速,不耐水湿,对土壤的要求不严,以温暖湿润之气候和深厚肥沃之土壤生长最为良好。蜀桧是世界著名的庭园观赏树,中性土、微酸性土都能生长,耐干旱,耐瘠薄,忌碱性土壤。近年来应用范围十分广泛。
在我国北方干燥地区繁育蜀桧小苗比较困难,下面简单介绍北方地区蜀桧的扦插育苗技术和插后管理方法。
步骤/方法
插床准备:选择向阳地,床土用沙质壤土。翻地前亩施腐熟饼肥50千克作基肥,过磷酸钙100千克改良土壤,创造微酸性土壤环境。深翻20厘米,翻地时喷撒3%的硫酸亚铁液和1%的高锰酸钾液进行土壤消毒,亩撒施呋喃丹10千克防止地下蛀虫侵害。为便于浇水和田间管理,易采用低床扦插,畦宽1.2米,长度根据需扦插苗木数量而定。
扦插方法:插穗的选取 母树枝条的年龄越小,生命力越强,扦插成活率越高。因此,最好选取3至5年生幼树上的1至2年生粗壮枝条作插穗。选择向阳面树冠中上部分枝,但要注意:取穗前要选择蜀桧品种纯正、无病虫害、长势良好的健壮母树。
插穗的剪取和处理:剪取插穗宜在无风的早晨或阴天进行。插穗长度以6至10厘米为宜,切口平滑,捆成把,埋在含量为70%的湿沙内备用。
扦插:采用直插的方法,插入深度为4至7厘米,可按5x10厘米的株行距排列,最好是随取插穗随扦插。插后浇一次透水,利于穗条与土壤密合。
插后管理:遮阴9、10月份扦插的蜀桧要遮阴,荫棚高度以离地面1至2米为宜,最好选用遮阴度70%的遮阴网。遮阴前20天每天傍晚喷一遍水,保证苗床湿度70%至75%,以后保持床土湿润即可。
保湿保温 11月以后,天气较凉,气温下降,这时要用拱棚加塑料农膜覆盖。拱棚高度60至80厘米,扣棚前人工拔一遍草,并浇一次透水。进入元月气温下降,晚间在拱棚上盖草帘保暖。翌年3月之后气温升高,每天上午10点至下午3点适当通风,降低畦面湿度。这期间可选择晴天,揭膜进行人工除草,之后浇一遍透水。4月份小苗已基本生根,秋天或翌年春季可进行移栽。
田间管理:揭膜除草 4月之后,要及时褐膜并除草。除草只能采用人工除草,结束后一定要浇透水,可防止除草时晃动根伤苗。
灌溉施肥:小苗生长期间保持床土湿润,一般情况下,灌溉应一次性浇透。雨季要注意排涝降渍,防止沤根。施肥只能叶面喷施,用尿素或磷酸二氢钾,具体方法如下:7月底第一次施肥,浓度小于O.1%,以后每隔20天施一次,浓度不高于O.2%,整个生长季节施肥四次,前期以施尿素为主,后期以磷钾肥为主。
病虫害防治:蜀桧小苗生长期间,虫害有松梢螟、侧柏毒峨、红蜘蛛等,可使用1000倍久效磷、50%的甲胺磷混合进行防治。
注意事项
实践结果证实:10月扦插成活率为95%,最高;9月苗木成活率为70%,最低。因为9月气温较高,空气干燥,插穗易生理失水,生根迟缓;11月天气较凉,地温也开始下降,不利于生根;而10月份天气较凉,气温较低,地温却较高,有利于苗木生根,成活率最高。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:蜀桧柏扦插育苗方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
