四季海棠又名四季秋海棠,属多年生草本植物。原产巴西,多年生草本植物,又称秋海棠、虎耳海棠、瓜子海棠、玻璃海棠,在传统生产中是作为一种多年生的温室盆花。四季海棠是秋海棠植物中最常见和栽培最普遍的种类。姿态优美,叶色娇嫩光亮,花朵成簇,四季开放,且稍带清香,为室内外装饰的主要盆花之一。
扦插法 扦插可于全年进行,但以春、秋季效果最好,成活率高,且发根快。扦插应选择健壮、无病虫害的枝条,长约6厘米,最好带两个芽以上。在扦穗基部节下约1厘米处用剪刀剪断,再把近基部的叶子全部剪棹,上部的叶片也剪去1/3,把扦穗插入用清水洗净的细黄沙盆中(深度为扦条的1/3),然后浇足水,放在阴凉处。以后经常淋水,保持一定的湿度,约半个月可发根,发根后再移至花盆内。此种方法简单方便,适合在没有种子的情况下进行。
分株法 四季海棠属于须根类秋海棠,它的根须很发达,所以选用植株分株时,必须连根取出,带根分成数丛,然后移植到花盆中。分株要根据植株的强弱来进行,原则上是强株多分,弱株少分。分株法也以春、秋季效果最佳。
播种法 初夏,四季海棠花开过后,褐色的果实便告成熟。此时,摘下果实,撕开果翅,把粉末状的种子包好放在干燥处保存起来,待秋季和春季播种。播种的栽培土要求疏松、肥沃,一般采用腐殖土一份、塘泥(晒干)一份、砻糠灰一份混合而成。将栽培土按下粗上细的方式放好推平,淋水至湿润后,把种子均匀撒播,播后盖上玻璃,使其保持较高湿度。由于种子呈粉末状,因此操作要十分小心,播后不能直接往土面上浇水,防止种子被冲走或埋入深土中,难以发芽。正确的方法是将播种盆放置在盛水较多、容积较大的水盆中,让水从播种盆底孔慢慢渗入。待种子发芽长至1厘米时(有两片真叶),便可以移植。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:四季海棠的繁殖介绍
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
麦冬草的养殖方法和注意事项麦冬草主要分布在我国的南方地区,麦冬草的块茎可以入药,有很多功效,今天我们就来了解一下麦冬草的养殖方法和注意事项。 麦冬草是随收随种的,我们种植麦冬草的时候,一般要挑选晴天的傍晚或者阴天这种太阳光不太强烈的时候。我们只需要在准备好的土壤上种植进麦冬草的种苗即可,注意栽植种苗的时候根部要尽量垂直地面,栽种完成将土壤踩踏紧实,使麦冬草的根部与土壤紧密结合,之后要立即浇水定植。 栽种好种苗之后大约需要十五天的时间就能确认成活,这时候我们要松土除草一次。此后每个月选取一个晴天进行除草工作。
