知识点:冷吨
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷吨是冷冻吨的简称,是指1吨0℃的水在24h内变为0℃的冰所需的制冷量.表示空调的制冷能力.进口设备有采用此单位的。冷吨不是法定计量单位,各国冷吨的实际大小也不-致。
它们与法定计量单位的换算如下:
1USRT(美国冷吨)=3.517kW=3024 kca1/h(千卡/时);
1BRT(英国冷吨)=3.923kW=3373 kca1/h(千卡/时);
lJRT(日本冷吨)=3.86lkW=3320 kca1/h(千卡/时)
1冷吨=3000 kcal(大卡即千卡)
1 kW(千瓦)=860 kca1/h(千卡/时)
1 kcal(千卡)=3。969 Btu(英热单位)
l Btu(英热单位)=252 cal(卡)
1 kcal(千卡)=427 kg·m(千克·米)
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p47957419.html
10000吨冷库及冷冻食品加工生产车间设计图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
热量、热能和功计算参数知识点:功和热量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 功和热量是系统与外界之间通过边界(即系统与外界的分界面)进行能量传递的两种本质不同的方式.功和热量都不是系统的状态参数,而是过程量。 (1) 热能是物质内部的分子不停地作无规则的运动所具有的能能量。热能的大小用温度来表示.温度越高,分子运动越剧烈,物体的热能也就越多;温度低,分子运动就缓慢,物体的热能就少。温度就是表示物体热或冷的程度,热和冷是相对的,它们都是表示物体所含热能的多少。增加物体的热能叫做加热;移去物体的热能叫做制冷.
