土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热量、热能和功计算参数
热量、热能和功计算参数
发布于:2022-10-14 14:32:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:功和热量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
功和热量是系统与外界之间通过边界(即系统与外界的分界面)进行能量传递的两种本质不同的方式.功和热量都不是系统的状态参数,而是过程量。
(1) 热能是物质内部的分子不停地作无规则的运动所具有的能能量。热能的大小用温度来表示.温度越高,分子运动越剧烈,物体的热能也就越多;温度低,分子运动就缓慢,物体的热能就少。温度就是表示物体热或冷的程度,热和冷是相对的,它们都是表示物体所含热能的多少。增加物体的热能叫做加热;移去物体的热能叫做制冷.
(2)热量是能量的一种形式.它是表示物体吸热或放热多少的物理量。当温度不同的两个物体相接触时,两者温度逐步趋于一致,发生了热能从温度较高的物体向温度较低的物体转移,此时物体所放出或吸收的能量称为热量.在法定计量的符号为Q,单份为J(焦耳)。因温度变化而引起的热量变化的计算式为
                 Q=mCp(t1一t2)
式中  Q—一热量(J);
m一物体的质量(k5);
Cp-—比定压热容{J/(kg·K)};
t1 、t2——物体的初始与终了温度(K).
热力学中规定,当物体吸热时热量取正号;放热时取负号。    米制的热量单位为cal(卡),英制单位为Btu(英热单位)。它们与法定计量单位之间的关系为:
cal(卡)=4。1868J         1 Btu(英热单位)=1055J
(3)功  热力学中,功是指除温差以外的其他不平衡势差所引起的系统与外界之间传递的能量。热力学所涉及的功包括容积功和流动功。
A、容积功是在工质与外界间的压力差的作用下,工质的容积发生变化,工质对外界所作的功(膨胀功)或外界对工质所作的功(压缩功)的统称。
B、流动功是在制冷和空调中,系统中的工质流动时所作的功。
推荐资料:
冷库制冷系统原理流程图以及系统图含主要设备表
https://ziliao.co188.com/d62283203.html
冷库制冷系统原理图
https://ziliao.co188.com/d100151.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
什么是体积、比体积、相密度?
知识点:体积参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)体积是工质所占据的空间,。常用v(即大V)表示。对于液体和固体,v就是体积动的空间。 (2)比体积是体积除以质量,即单位质量的工质所占有的体积。符号为v(即小v, 工程热力学中约定用小写字母表示单位质量工质的参数),单位为m3/kg.如果质量为m 的工质占有的体积为V,则工质的比体积为: ν=V/m 。由于工质的比体积随温度和压力而变化,实用中往往需要规定某一状况为标准状态。国际上把压力为101325Pa,温度为0℃(即273。15K)的状态规定为
