土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是体积、比体积、相密度?
什么是体积、比体积、相密度?
发布于:2022-10-14 14:30:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:体积参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)体积是工质所占据的空间,。常用v(即大V)表示。对于液体和固体,v就是体积动的空间。
(2)比体积是体积除以质量,即单位质量的工质所占有的体积。符号为v(即小v, 工程热力学中约定用小写字母表示单位质量工质的参数),单位为m3/kg.如果质量为m 的工质占有的体积为V,则工质的比体积为: ν=V/m 。由于工质的比体积随温度和压力而变化,实用中往往需要规定某一状况为标准状态。国际上把压力为101325Pa,温度为0℃(即273。15K)的状态规定为标准状态。
(3)密度是质量除以体积,即单位体积工质的质量称为密度,符号为P,单位为kg/m3.显然,比体积与密度互为倒数,
即:        vρ=1。
比体积和密度都是说明工质在某一状态下分子疏密程度的物理量,二者互不独立,通常以比体积作为状态参数。
推荐资料:
冷库制冷系统原理图
https://ziliao.co188.com/d100151.html
冷库制冷系统原理流程图以及系统图含主要设备表
https://ziliao.co188.com/d62283203.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
湿度的计算公式
知识点:湿度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 湿度是指空气的潮湿程度。湿度是影响换热的一个因素。 1)湿度的三种表示方法: (1)绝对湿度(Z):每立方米空气含有水汽的质量。 (2)含湿量(d):一千克干空气含有的水汽量(g). (3)相对湿度(φ):表示空气实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。 在一定温度下,一定量的空气只能容纳一定的水汽,超过这一限度,多余的水汽就会凝结成雾,这种一定限量的水汽量称为
