土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 湿度的计算公式
湿度的计算公式
发布于:2022-10-14 14:24:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:湿度
来源:网络,如有侵权,请联系删除
湿度是指空气的潮湿程度。湿度是影响换热的一个因素。
1)湿度的三种表示方法:
(1)绝对湿度(Z):每立方米空气含有水汽的质量。
(2)含湿量(d):一千克干空气含有的水汽量(g).
(3)相对湿度(φ):表示空气实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。
在一定温度下,一定量的空气只能容纳一定的水汽,超过这一限度,多余的水汽就会凝结成雾,这种一定限量的水汽量称为饱和湿度。在饱和湿度下,有对应的饱和绝对湿度ZB,它随空气温度变化而变化。
在一定温度下,空气湿度达到饱和湿度时称为饱和空气,它不能再接受更多的水汽;能够继续接受一定量水汽的空气称为未饱和空气。
未饱和空气的绝对湿度Z与饱和空气绝对湿度ZB的比值即相对湿度.
φ=Z/ZB ×100%。用它来反映实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。
推荐资料:
[浙江]国内某知名地产项目毛细管温湿度独立控制空调系统施工图(含地暖平面布置图)
https://ziliao.co188.com/d62742909.html
某千级万级洁净车间室内装饰暖通温湿度控制设计全套图纸
https://ziliao.co188.com/d62323733.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发、吸气、排气、冷凝的压力和温度
知识点:制冷系统的压力和温度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)蒸发压力(温度):是指液体制冷剂在蒸发器内蒸发沸腾时的饱和压力(温度)。蒸发温度与蒸发压力呈一一对应关系。蒸发温度可以通过回气压力表的读数换算成绝对压力后,查制冷剂的热力性质表得到。蒸发温度一般比库温低10度左右。 按设计规定:冷却间的蒸发温度为-8~10℃;冻结物冷藏间的蒸发温度为-28℃;冻结间的蒸发温度为—33℃。制冷系统最佳的蒸发温度是根据制冷工艺要求而决定的,如以水或盐水为载冷剂时,则蒸发温度比载冷剂出口温度低4~6℃;以空气为载冷剂用风机强制循环时,则蒸发温度比空气温度低5~10℃;当空气为自然对流时,则蒸发温度比库温低10~15℃。当在一定的冷凝压力下,蒸发温度过高或过低都是不利的。蒸发温度过高,满足不了系统的降温要求;蒸发温度过低,则制冷量下降,单位制冷量耗功增加。决定蒸发温度和蒸发压力的主要因素是制冷剂的蒸发量与压缩机吸气量之间的关系。如果蒸发量等于压缩机的吸气量,则蒸发压力与蒸发温度会稳定不变。反之,则会引起蒸发压力与蒸发温度的升高或降低。影响蒸发量和吸气量的因素主要与库房的热负荷、蒸发器的传热面积和压缩机的容量有关。在实际操作中,通过节流器来改变蒸发量与吸气量之间的关系,是调节蒸发温度和蒸发压力的基本方法。
