土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土收缩膨胀的危害
混凝土收缩膨胀的危害
发布于:2022-10-14 14:36:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土收缩膨胀的主要原因是由于水泥和水搀和时产生的水化热,导致混凝土体积膨胀;水泥凝固时体积收缩。这样容易导致混凝土产生裂纹。
混凝土收缩膨胀的危害
凝土收缩会产生裂缝。大体积混凝土内出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种。贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝。它切断了结构的断面,可能破坏结构的整体性和稳定性,其危害性是较严重的;而深层裂缝部分地切断了结构断面,也有一定危害性;表面裂缝一般危害性较小。但出现裂缝并不是绝对地影响结构安全,它都有一个最大允许值。处于室内正常环境的一般构件最大裂缝宽度≤0.3mm;处于露天或室内高湿度环境的构件最大裂缝宽度≤0.2mm。
对于地下或半地下结构,混凝土的裂缝主要影响其防水性能。一般当裂缝宽度在0.1~0.2mm时,虽然早期有轻微渗水,但经过一段时间后,裂缝可以自愈。如超过0.2~0.3mm,则渗漏水量将随着裂缝宽度的增加而迅速加大。所以,在地下工程中应尽量避免超过0.3mm贯穿全断面的裂缝。如出现这种裂缝,将大大影响结构的使用,必须进行化学灌浆加固处理。
大体积混凝土施工阶段所产生的温度裂缝,一方面是混凝土内部因素:由于内外温差而产生的; 另一方面是混凝土的外部因素:结构的外部约束和混凝土各质点问的约束,阻止混凝土收缩变形,混凝土抗压强度较大,但抗拉能力却很小,所以温度应力一旦超过混凝土能承受的抗拉强度时,即会出现裂缝。这种裂缝的宽度在允许限值内,一般不会影响结构的强度,但却对结构的耐久性有所影响, 因此必须予以重视和加以控制。
混凝土收缩膨胀养护方法
1、集料含量:混凝土产生收缩主要组成是水泥石,增加集料的相对含量即可减少收缩
2、集料的质量:在配合比一定时,采用弹性模值较高的集料,可以减少收缩
3、单位用水量,在混凝土中,水泥与水经水化反应而产生凝胶,凝胶吸湿则膨胀、干燥则收缩。因此单位用水量对混凝土收缩有较大影响
4、相对湿度 周围介质对相对湿度是影响混凝土收缩的重要因素,相对湿度越小,收缩越大
5、养护方法 延长潮湿养护期,可以推迟混凝土收缩的开始但影响甚微。但是压力蒸养收缩减小显著
6、外加剂 不同个剂对混凝土收缩影响不同,其中氧化钙对混凝土收缩影响最大
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
混凝土收缩对分批浇筑结构的危害分析
收缩、开裂和变形-混凝土结构使用的可靠性设计说明
知识点:混凝土收缩膨胀危害
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
影响混凝土收缩膨胀的因素
混凝土收缩是混凝土在硬化过程中,由于各种原因引起的随时间变化而发生的体积缩小。或者从力学观点看,可以称之谓在零应力状态下混凝土的徐变。 混凝土的收缩分类 (1)塑性收缩(凝缩)是由于混凝土终凝前水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现的体积减缩现象。塑性收缩都发生在混凝土拌和后约3~12h以内,因为发生时混凝土仍处在塑性状态,因此把这种凝缩叫塑性收缩。凝缩的大小约为水泥绝对体积的l%,随混凝土用水量、水灰比增大而增大。
