土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 影响混凝土收缩膨胀的因素
影响混凝土收缩膨胀的因素
发布于:2022-10-14 14:30:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土收缩是混凝土在硬化过程中,由于各种原因引起的随时间变化而发生的体积缩小。或者从力学观点看,可以称之谓在零应力状态下混凝土的徐变。
混凝土的收缩分类
(1)塑性收缩(凝缩)是由于混凝土终凝前水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现的体积减缩现象。塑性收缩都发生在混凝土拌和后约3~12h以内,因为发生时混凝土仍处在塑性状态,因此把这种凝缩叫塑性收缩。凝缩的大小约为水泥绝对体积的l%,随混凝土用水量、水灰比增大而增大。
(2)温度收缩是混凝土由于温度下降(在0℃以上)而发生的收缩变形,又叫冷缩。对于大体积混凝土,裂缝主要是由温度变化引起的。
(3)碳化收缩是混凝土中水泥水化物与空气中的C02(在有水分的条件下,真正的媒介是H2C03)发生化学反应的结果。碳化收缩的主要原因在于水泥水化物中的Ca(OH)2结晶体碳化成为CaCO3沉淀。碳化收缩的速度取决于混凝土的含水率、环境相对湿度和构件的尺寸,当空气中相对湿度为100%或小至25%时,碳化收缩停止。碳化收缩相对发展得较晚,而且一般只局限于混凝土表面。
(4)干燥收缩是混凝土干燥时的体积改变,是由于混凝土中水分在新生成的水泥石骨架中的分布变化、移动及蒸发引起的。结构收缩计算主要是针对干燥收缩。国内外有关文献对混凝土的干燥收缩机理进行了分析,认为干燥收缩是由于混凝土内部毛细水分的扩散消失所致。
(5)自生收缩是指混凝土在密封(与外界无水分交换)条件下,因水泥水化反应而产生的自身体积变形。干燥收缩则是混凝土暴露在空气中时因为空隙水散失而引起的体积变形。我们一般所说的收缩是两者之和,即全收缩。根据H.E.Davis等的研究,普通混凝土的极限自收缩应变最大仅为100×10~,因此从实用角度出发可忽视其影响(只有在大体积混凝土中考虑),而只需考虑干燥收缩的作用。然而高强混凝土因为水灰比小、水泥用量大,表现出的自收缩更早、更快、更明显。有关文献中证实高强混凝土的干燥收缩远小于自生收缩(大约为3:7),而高强混凝土的自收缩在初始阶段急剧增加,尔后随时间慢慢增大,90%以上的自生收缩都发生在前28d,故其影响不可无视。因此对于干燥条件下的高强混凝土必须同时考虑自生收缩和干燥收缩。
影响混凝土收缩与膨胀的因素
1.水泥标高越高,用量越多,水灰比越大,收缩越大;
2.骨料的弹性模量大,收缩越小;
3.养护条件好,在硬结过程中和使用过程中周围环境湿度大,收缩越小;
4.混凝土振捣密实,收缩越小;
5.构件的体表比越大,收缩越小。
6.收缩变形在开始阶段发展较快,2周可完成全部收缩量的25%,1个月约完成50%,3个月后增长缓慢。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
高性能钢管微膨胀混凝土配制中应注意的因素_陈欣
补偿收缩混凝土应用技术规程
知识点:混凝土收缩膨胀因素
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
无砂混凝土试验研究
摘  要:本文对无砂混凝土性能的影响因素进行分析,结合海滨大道北段二期工程无砂混凝土排水层的设计要求,设计了五种无砂混凝土配合比,研究了水灰比对无砂混凝土强度和透水性的影响,通过试验结果比较分析,确定出满足工程要求的配合比。 关键词:无砂混凝土;水灰比;透水性能;抗压强度 1  前言       无砂混凝土是由粗骨料、水泥和水拌制而成的一种非封闭性多孔混凝土,其内部含有很大比例的贯穿性孔隙,因而具有透气、透水、吸音和重量轻的特点,对改善城市热环境、地表土壤生态环境、吸声降噪等方面效果显著,在城市透水性路面、水工建筑、排水系统反滤层等方面的应用备受关注。作为绿色生态混凝土,无砂混凝土的研究开发受到越来越多的重视。我国住房建设部于2009年颁布实施了相应的规范(CJJ/T135-2009《透水水泥混凝土路面技术规程》),指导无砂混凝土配合比设计。
