土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 测重观冰一体式监测终端有效应对覆冰灾害
测重观冰一体式监测终端有效应对覆冰灾害
发布于:2022-10-14 14:33:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
测重观冰一体式监测终端
一 。概述
输电线路覆冰灾害一直是影响线路稳定运转的一种自然灾害,它多发于西南地区的冬季,因为覆冰灾害的形成有两个因素:湿度和温度,当线路周围的温度低于零度时,线路表面就会开始堆积冰层,当冰层厚度达到一定阈值时,整条线路的重量就会超过线路承载上限,容易出现线夹断裂、铁塔扭转的事故,所以需要一款设备来对输电线路上的覆冰厚度实时监测,特力康测重观冰一体式监测终端就是在这一背景下研发出来的,用以协助电网运维人员能及时发现覆冰隐患。
二 。工作原理
测重观冰一体式监测终端整体由太阳能板加大容量蓄电池组合供电,平时由太阳能板提供设备日常用电,额外电量供给给蓄电储存,当出现日照条件不好或者夜间时,启用电池供电。设备前端的拉力传感器可以测量导线负荷数据,并通过后台运算后得出覆冰厚度,如果测算出的覆冰值超过预警值,立即向运维人员发出告警信息,及时采取融冰等除冰措施,降低覆冰带来的经济损失。
三。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3待机时长:大于30天
4具备电池电压等采集功能;
5具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
四 。后语
在零八年一月初,我国南方地区出现了大面积降温,造成该地区多条线路收到不同程度的覆冰灾害影响,整个冰期内引发的跳闸、线夹断裂、铁塔倒塌等事故发生多起,造成了巨大经济损失。那次事故给电网部门敲响了警钟,有时输电线路外破事故不单单是人为造成,自然环境也有可能会对线路造成影响。而近年来随着全球气候变暖,极端气候出现的频率越来越高,测重观冰一体式监测终端的出现让电网运维部门在面对输电线路覆冰灾害时可以提前响应,及时做出融冰等除冰措施,尽可能的将覆冰灾害降到最小,是一款广受客户好评的产品。
五 。产品别称
测重观冰一体式监测终端、输电线路覆冰监测模块系统、架空输电线路覆冰在线监测系统、输电铁塔冰雪灾害监测预警系统
六。产品型号
TLKS-PMG-FB100
七.适用地点
1往年出现过覆冰情况的输电线路
2近两年温度异常、湿度符合地区的线路
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
采空区线路杆塔形变监测装置
线路杆塔形变监测装置 一 。概述 众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆塔倾斜的变化是长时间累积的,电网运检人员日常检修工作中不用专业仪器仅凭肉眼很难发现,当杆塔倾斜明显时再去补救,就有些迟了,严重可能发生倒塔事故。征对这一问题,特力康研发了
