线路杆塔形变监测装置
一 。概述
众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆塔倾斜的变化是长时间累积的,电网运检人员日常检修工作中不用专业仪器仅凭肉眼很难发现,当杆塔倾斜明显时再去补救,就有些迟了,严重可能发生倒塔事故。征对这一问题,特力康研发了线路杆塔形变监测装置。
二。工作原理
设备整体由主机、倾角传感器、通讯模组以及电源模块组成,安装在塔身上的倾角传感器可以对干他的倾斜角度、空间位移数据进行实时记录,并通过4G信号将数据无线传输到后端监控平台,软件通过比对设定好的预警值来判断杆塔是否存在风险隐患,如出现超出预警值的倾斜数据,立即向工作人员报警,缩短事故处理的响应时间。
三 。技术参数
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.供电系统:太阳能加蓄电池
3.通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足
电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.工作温度:-40℃--- 85℃
6.IP 68防护等级
四 。功能特点
1可响应数据处理系统的召测命令
2可根据数据处理系统的指令,改变采集方式,自动采集时间间隔等参数
3具备加密芯片
4支持域名解析,多种触发启动模式
五 。后语
现如今经济发展迅速,全国各地城市化进程加快,大面积的施工现场随处可见。尽管电网部门为了维护线路运转,会派出专人现场监督施工,但对于心存侥幸的施工方来说,监督时间段外非法盗挖铁塔周围土石还是经常发生,这给输电线路日常运转带来不小困扰。线路杆塔形变监测装置出现以后改变了这一现状,通过实时将现场倾斜数据远程发送至管理平台(电脑端或者手机端),实现了运维人员实时监测线路是否存在安全隐患的目的。受到业内一致好评。
七。产品别称
线路杆塔形变监测装置、电线杆倾斜传感装置、塔杆倾斜在线监测装置、输电线路杆塔现状智能在线监测系统
八。产品型号
TLKS-PMG-QX
九.适用地点
1.采空区输电杆塔
2.周围存在长期施工杆塔
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
特力康供应输电线路气象传感类监测装置输电线路气象传感类监测装置 一。概述 我国气候类型丰富,南北方、东西方气候差异都较大。这些变化频繁的气候条件对电网部门来说是一个巨大挑战,因为线路长期处于野外,在这种环境下运转的线路本身及线夹等金具多多少少都会受到影响,所以线路周围气象变化数据也很有监测的必要。特力康针对这一需求设计了输电线路气象传感类监测装置,协助电网运维人员在面对线路舞动、风偏、振动、覆冰等线路故障时有数据支持,方便做出合理的解决方案。
