输电线路气象传感类监测装置
一。概述
我国气候类型丰富,南北方、东西方气候差异都较大。这些变化频繁的气候条件对电网部门来说是一个巨大挑战,因为线路长期处于野外,在这种环境下运转的线路本身及线夹等金具多多少少都会受到影响,所以线路周围气象变化数据也很有监测的必要。特力康针对这一需求设计了输电线路气象传感类监测装置,协助电网运维人员在面对线路舞动、风偏、振动、覆冰等线路故障时有数据支持,方便做出合理的解决方案。
二 。工作原理
输电线路气象传感类监测装置前端具备风速、温度、湿度、雨量等环境探测器,记录好的数据通过无线信号传输至后端管理平台,方便工作人员进行查看。太阳能板加大容量蓄电池的供电方式确保了设备可在连续阴天的状况下正常工作,数据可根据客户需求接入省公司平台或我司的智慧管理平台,方便多条线路同时监控。
三 。输电线路气象传感类监测装置技术参数
供电系统:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
工作电流:<100mA
待机时长:>30天
四 。后语
电网发展至今,经历了数次技术革新,一步步成长为全民轻松用电的保障。而输电线路的管理及运维手段也需要向智能化转变,用机器替代人工是各地区电力局较大的变化,除了监控设备对线路通道内潜在的隐患进行排查,线路的日常运转方案也需要大量数据做参考。输电线路气象传感类监测装置的多种气象数据采集模块,让运维人员在后台即可多角度的分析当天气候条件及气候变化规律,让运维人员对接下来可能发生的气候异常有所预防,降低环境气候对输电线路的影响。
六。产品别称
输电线路气象传感类监测装置、输配电线路大风灾害监测预警系统、气象监测数据采集模块、输电线路微气象监测模块
七。产品型号
TLKS-PMG-WT
八.适用地点
1环境恶劣区域内的输电线路
2台风、沙尘暴、昼夜温差大等区域内的输电线路
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电网铁塔沉降监测装置简介电网铁塔沉降监测装置 一 。概述 铁塔沉降问题一般多发在矿场附近,由于这些地区常年对地下矿脉开采,导致其下方的地质发生变化,而架设在其上方的输电铁塔就会因地基不稳出现下沉现象,尽管可能从肉眼无法观察到这几厘米的变化,但对铁塔两端的输电线路来说,这几厘米很容易引发塔两边拉力不均匀,线路被扯断的事故,严重时还会出现倒塔情况。特力康研发的电网铁塔沉降监测装置可以很好的解决这一问题,塔能协助电网运维人员实时获知杆塔的空间位移,判断是否需要进行塔基加固处理,十分方便。
