1 移植前准备工作
1.1掌握大树移栽时间
国槐大树移植在落叶以后到第2年春季萌芽前的晴好天气进行最好。此时树木落叶,进入休眠期,容易成活。
1.2修剪
修剪是提高国槐大树移栽成活1.1掌握大树率的关键因素之一。国槐萌蘖力强,耐修剪,为了减少水分蒸腾,在不影响树姿的原则下,应对移栽的大树进行修剪,剪去病枯枝和徒长枝,从主干分枝部留30cm对大枝进行适当短截,对被短截剩余的小枝进行疏剪。修剪时剪口必须平滑,截面尽量缩小,修剪后及时对大枝剪口涂伤口愈合剂、石蜡或用塑料布绑扎处理,以防病菌感染和减少蒸发。
1.3定向
为了满足大树对庇荫及阳光的要求,确定好的树、挖好的树坑要进行编号,同时在起挖大树前要标记好大树的正南方向,使其在移植时仍能保持它按原方位移栽。
1.4切根灌水
选择树形端正、主干挺拔、枝条丰满、根系发达、无病虫害的树木,在起苗前,在树根周围挖一圈深度50~70cm、宽度40~60cm的环沟,使用锋利的铲具斩断树根,使切口光滑,挖好以后,用刷子沾生根水于切口处,促进植物伤口愈合,并填入掺拌有机肥料的松土夯实,并对树木进行灌水,浇足浇透,使根系吸收充足的水分,挖掘时土球不易散。
1.5支柱绑扎
为了确保挖掘过程中树体不会被风吹倒或断根倾倒,保证土球的完整和人员安全。在挖掘前应用3根直径15cm以上的木杆分立在树冠支点的下方对国槐进行支撑,用粗绳子把3根木杆和树干一起捆紧。
1.6挖坑
移栽前1周应按设计位置将新栽地的树坑挖好并更换适于树木生长的园土,土壤要消毒处理,预挖的树坑直径要比移栽树土球的直径大20~30cm,比土球厚度深15~20cm,坑壁平滑垂直。挖出的土要将表土和中底部土分开放置。备好营养土和种植土。要注意现场回填土堆放不要影响机械操作。
2 大树的移植过程
2.1大树的起挖
大树起挖前包扎树身,将2m以下的树干和树冠用草绳密密缠紧,不要折断树枝,可以减少树体水分的散失,有助于水分的平衡。起挖时根据树木胸径大小确定土球半径和土球的高度,一般土球半径为大树胸径的7倍以上,尽量保留须根。用铲将所留土坨修成上大下小呈苹果型的土球。用浸好水的草绳将土球腰部缠绕紧,随绕随拍打勒紧,腰绳宽度随土球土质而定。一般为土球的1/5左右。围好草绳后,在土球底部向内挖一圈5~6cm宽的底沟,以利打包时兜绕底沿,草绳不易松脱。用麻袋片将土球包严实,用草绳围接固定。因起挖时有吊车、运输车到现场,应注意安全,防止工人受伤。
三普挖树机
2.2吊运
大树移植过程中,必要时可使用起重机械吊装,装运时要防止树木损伤和土球松散。起吊前,在茎基部和树干的起吊位置包扎高60~70cm的草绳外裹保护垫,以保护树干。选择大于国槐重量范围的起重机,起重臂的长度应不低于树高的2倍,以便操作。低于1.5m的土球,可用吊装带缠绕树干基部以上100cm处直接吊装,树干吊装处要用草毡进行缠绕,缠绕的方向应与吊装带缠绕的方向保持一致,否则会造成苗木难以起吊或在吊运过程中滑动。树冠部分应拉好风绳,保证起运和装车过程中的方向不变,同时利于苗木整齐摆放。苗木调运时吊装带要扎紧,避免松动。吊运时速度不宜过快,防止苗木因自身的惯性左右摆动,特别是将苗木吊运到车厢的瞬间,如果发生摆动,不仅会造成土球的损伤,也会对装运人员的安全构成极大的威胁。起吊时用布带套牢后吊起,尽量使土球在空中保持平稳,用力均匀,以免碰散土球或造成树皮隐性拉伤。起吊时如不慎将树皮拉破,可用经消毒处理过的工具刮掉坏死组织,再将伤口处涂上愈伤涂膜剂,然后用透气性材料包扎伤口。运输时应派专人在车押运。押运人员应随时排除行车障碍。同时,行车稳,速度要慢。
2.3按设计位置栽植
种植时保持大树按原方位移栽。将国槐轻轻地斜吊放置到种植穴内,拆除包装材料,可对树根喷施生根激素,人工配合将树干扶正,初步支撑。树冠主尖与根在一垂直线上,保持树直立。分层填土分层夯实,回填土要注意土壤与根系和土球充分接触,无空隙,做好浇水围堰。覆土过深,影响呼吸,导致根系腐烂,影响成活。
3 养护管理
3.1设立支撑及围护
为了避免大风吹摇树干,树木栽好后,用三角撑或者井字撑做好支架。支撑点以树体2/3处为宜,并加垫保护层,以防伤皮。支撑杆底部扎实人土。刚移植的大树在浇水后会有一定沉降和偏移,所以后期还需进行调整。
3.2裹干
为防止树体水分蒸腾过大,可用2~3cm粗的草绳将树干缠绕包裹起来至部分主枝以上适当部位。上述包裹物具有一定的保湿、保温性能,经裹干处理后,首先可避免强光直射和干风吹袭。其次可以存储一定量的水分。最后能调节枝干温度,减少高、低温对树干的损伤还。
3.3水肥管理
水分充足是确保大树成活的关键。浇水要不干不浇,浇则浇透,严防积水。由于损伤大,在第1年不能施肥,第2年根据生长情况施农家肥。设专人浇水,采取小水慢浇方法,第1次定植水浇透水后,一般过2~3天要浇2水,再隔4~5天浇3水。以后视大树生长需要和气候变化浇水,浇后中耕或封堰。
3.4遮荫
大树移植初期或高湿干燥季节,为了减少树体水分散失,应搭建遮荫棚减弱蒸腾,棚的大小和树的冠幅相当,让树体接受一定的散射光,以保证树体光合作用的进行。也可定期对树冠喷雾,以保持湿度,提高苗木的成活率。
3.5树盘管理
因浇水、降雨及人类活动等导致树盘土壤板结,应及时松土,促进树木新根的生长与发育。也可在根际周围铺上一层白石子,既美观又可减少土面蒸发。
3.6病虫害防治
夏季是国槐病虫害的多发季节,应有专人经常观察,天牛成虫飞翔力不强,受振动易落地,可于每年6月中旬~7月下旬于夜间在树干上捕杀产卵雌虫。
3.7树体防护
当年移植的大树根系萌发迟,积累养分少,抗冻能力差,靠近地表的根系易受冻害和风蚀。因此,对新植大树根部在上冻前进行采用浇水,再在根部培土40~50cm厚,或覆盖草帘、设立风障加以保护。另外,加强看管维护,防止自然灾害和人为破坏。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:国槐树移栽以及养护技巧
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
